28.04.2010, 22:59 | #1 | ||
Короче такая проблема. Не буду описывать что ковырял. Ковырял все. Все узлы связанные с этим менял. Двиг перебирал. Так и не исчезло. Заметил 2 странности...
1. Заправляясь на одной заправке 95ым, затуп исчезает, двигатель раскручивается хорошо с минимальной вибрацией. Хватает на 10-15 минут. Потом опять тупит. 2. Вчера ради прикола спустил флакон карб клинера во впуск. Результат - затуп исчезает, колеса на сухой дороге проворачиваются, вибрация ничтожная. Хватило на 10-15 минут. Потом опять тупит. Двигатель не шумит, на холостых идеально работает. На верхах раскручивается прекрасно. Тянет нормально вроде, но из-за плохого старта разгон размазанный. Выхлоп воняет несгоревшим бензином. Свечи черные, но в меру.
Lexus IS300 с вечно дрожашим 2JZ-ом
29.04.2010, 04:00 | #2 | ||
Почти такая же фигня , но в меньшей степени... незнаю что делать... Немного помгла замена датчика расхода воздуха . но не сильно,
АФТАР а ПУК в выпуск есть?
Progres NC300
29.04.2010, 23:33 | #3 | ||
пук в выпуск бывает но редко. если прогазовать сильно через 4-5 тапок пукает)) зимой частенько пукала, но сейчас нет. на дворе +15 +20.
Датчиков расхода уже 3 штуки)) никакой разницы)) 2 насоса, 3 комплекта катушек и проводов, уйма свечей. и т.д. НИКАКОЙ РАЗНИЦЫ. Впуск чистил с разбором 100 раз. Сегодня опять побрызгал на газу карбклинер во впуск. Помогло на 5 минут. Машина валила как надо. Потом опять тупила и треслась при наборе оборотов до 2000. Может ацетон в бак налить?)))
05.05.2010, 06:03 | #4 | ||
А ет, самодиагностика ничаво не кажет? ИМХО, первая штука которую надо сделать, если траблы (да даже если и нету - для профилактики).
05.05.2010, 20:02 | #5 | ||
проверь давление в рейке может клапан обратки заедает
05.05.2010, 21:35 | #6 | ||
у меня замена датчика помогает, но не надолго
Progres NC300
05.05.2010, 21:37 | #7 | ||
А форсы нормально льют?
06.05.2010, 06:15 | #8 | ||
у меня мытые со снятием... у афтара незна.ю...
Progres NC300
12.05.2010, 23:15 | #9 | |||||||
Недавно раскидал впуск весь. вычистил карбклинером все, маф, заслонку, датчики (положения педали, дпдз, моторчик заслонки), ну и все там партрубки и т.д. Выставил дпдз по компу (у меня сканер есть), ориентируясь по букварю. Буквально 15 минуток работал идеально. Отклик моментальный. Потом опять срач пошел. кстати масло подкидывает в выпуск, свечи тоже в масле. Добавлено спустя 5 дней 8 часов 11 секунд: Интересный нюанс. Заправляюсь бензином - едет лучше 5-10 минут, появлятеся отзывчивость на газ. Уже на всех заправках. Раньше только после некоторых.
13.05.2010, 01:28 | #10 | ||
Может быть топливный регулятор неисправно работает?!
13.05.2010, 23:06 | #11 | ||
А как проверить? У меня регулятор стоит на фильтре. Сыкатно он как-то крепится на фильтр. одной стороной воткнуть в шланг обратки, один пустой в бак, третий в фильтр! Нах? Че за схема.
14.05.2010, 16:34 | #12 | ||
всем доброго времени суток, у меня progres nc300, стоит 2JZGE, и тоже маленько тупит при тапке в пол, еще форсунки не мыл а так все делал...........................
15.05.2010, 03:47 | #13 | ||
у меня тоже Прогги ))) а толку
Progres NC300
15.05.2010, 11:38 | #14 | ||
Компрессию мерил? Тепловой зазор клапанов проверял? Из выше изложенного складывается мое мнение что при попадании карб клинера чтото откисает (типа кольца, нагар с клапанов, возможно кислородный датчик) и эфект длится 10 - 15 минут.
CHASER ????V
15.05.2010, 12:57 | #15 | |||
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: PIO-DEDE сам маюсь, и Шутник тоже. копай датчик колена и распреда, ставь меняй с рабочих моторов и отписывайся. еще шестерня нижняя на коленвалу на которую ремень ГРМ одевается, там смотреть целостность всех зубьев, лучше сравнить с новой ну и тоже пробовать заменить.
Chaser JZX100 продан
MB W202 C280, m112 |
16.05.2010, 06:13 | #16 | ||
sanchis
Почему бред тупит при разгоне вполне может кислородный датчик но глохнуть из за лямды не должон бред это слишком громко сказано
"ПешехоД"
16.05.2010, 06:37 | #17 | ||
Клим
красным выделено бред
18.05.2010, 13:16 | #18 | ||
еще шестерня нижняя на коленвалу на которую ремень ГРМ одевается, там смотреть целостность всех зубьев, лучше сравнить с новой ну и тоже пробовать заменить.[/quote] Вот это точно бред. Датчики если накрылись, комп выдал бы ошибку, и двиг вообще не должен работать при таких неисправностях. При замене сальников КВ зачистую ломают зуб положения КВ.
CHASER ????V
20.05.2010, 10:45 | #19 | ||
ребята, расход 14-15 литров.
машина хорошо едет на верхах. я сказал бы так - мотор плохо с дрожением раскручивается до 3500, а потом очень весело раскручивается до отсечки. Троит именно на 1400-1500. А затуп прямо с холостых. На холостых работает ровно. Обороты 650-700.
20.05.2010, 12:58 | #20 | |||
CHASER ????V
1jz-gte проблемы при тапке в пол | mazafaka | Модификация и свап двигателя | 32 | 19.04.2016 14:24 |
гудит и вибрирует АКПП | Fizruk | Автоматическая и механическая коробки передач | 17 | 01.08.2015 21:32 |
На холстых вибрирует авто | Gamebit | Двигатель | 289 | 26.03.2012 05:50 |
кардан вибрирует | bonder | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 19.09.2009 12:13 |
Провалы при тапке в пол...... | Mark_TS | Двигатель | 0 | 02.04.2008 01:08 |
