29.04.2010, 04:00 | #1 | ||
Проблема такая: при запуске двигателя вентилятор охлаждения основного радиатора сразу включается на среднее положение обдува. При разъединении фишки на клапане, который стоит на помпе скорость вентилятора падает, при отсоединении фишки с датчика, который стоит в основном радиаторе обороты вентилятора не меняются, при замыкании между собой проводов которые приходят на датчик в радиатор реакции тоже ноль. При подаче 12 вольт на провода клапана на помпе вентилятор влючается на всю катушку. Вывод напршивается один: умер блок управления вентилятором основного радиатора. Вопрос!!!!!!!!!!!!! Где на 90-м марке находится этот блок? Как его можно проверить на исправность?? И если, скорее всего, он у меня мертвый, нет ли у кого на продажу такого блока? Судя по схеме на экзисте - находится этот блок где то в ногах водителя, если кто знает скажите точнее где его искать? Номер блока по экзисту 89257-22020.
29.04.2010, 05:50 | #2 | ||
такая же фигня. Начал искать этот блок.
ЧАЙЗЕР100/VEMS/2JZ-GTE/Borg Warner/Injector Dynamics720cc. 1/4-10,9
Не так страшно стать Дедушкой как спать с Бабушкой! |
29.04.2010, 06:59 | #3 | ||
yava79
ты начал искать в плане купить?? или в машине его местонахождение начал искать? |
03.05.2010, 08:43 | #4 | ||
Где находится? Если не получится сделать реле, то буду искать.
03.05.2010, 08:43 | #5 | ||
12.05.2010, 08:47 | #6 | ||
я так предпологаю что находится этот блок где то в районе ног водителя...точнее справой стороны где педаль газа...все ни как времент нету залезть разобрать обшивку и посмотреть...ты если вперед меня его найдешь отпишись пожалуйста точно где он находится...
Добавлено спустя 6 дней 5 часов 51 минуту 11 секунд: больше ни кто не сталкивался чтоли с такой проблемой?? че токо у нас двоих этот блок глючит?? |
12.05.2010, 09:04 | #7 | ||
блок не знаю где, но если понадобится могу выслать его, я все равно электровентиль перехожу.
студент-грущик
19.05.2010, 04:49 | #8 | ||
отписал в личку...
14.03.2011, 13:09 | #9 | ||
А можно его реллюхой заменить????
Мы уже победили. просто это еще не так заметно (с)
От какой машины ЭБУ? | dgon394 | Модификация и свап двигателя | 4 | 26.04.2013 07:43 |
блок управления зажигания | коба | Электрооборудование кузова | 0 | 17.12.2009 15:10 |
Что за блок управления такой??? | ***RashpiL*** | Аудио, видео и другая электроника | 4 | 20.12.2008 16:35 |
Блок управления двигом | Модификация электрооборудования | 28 | 04.12.2005 05:50 |
