29.04.2010, 08:05 | #1 | ||
Исходные данные: имеем сей наборчик:
Подробное описание здесь Что планируется сделать: Использовать к.з.х. не по назначению, а установить внутри салона,... Вопрос: каким образом лучше всего кинуть питание на к.з.х.? Вариант рассматривается такой: взять питание от прикуривателя. Берём любую зарядку для мобильника, отрезаем ту часть которая втыкается в мобильник, оставляем ту часть, которая втыкается в прикуриватель,... подсоединяем к.з.х. к оставшейся части,... Но собственно есть сомнения в том, что оставшаяся часть сможет легко подружиться с передатчиком (wireless transmission box) на схеме он здесь,... Зарядку ни разу не резал, не знаю что там - от этого и сомнения, кто может их рассеять, буду благодарен,... Схематично планируется сделать так:
Mark II, GX100 - был
Mark II, JZX115 - был |
29.04.2010, 11:39 | #2 | ||
а зачем тебе камера в салоне? программу "такси" будешь вести? ))
по теме прокатит, я зарядку резал, только не камеру а рацию цеплял. хотя можно в другом месте питание найти, чтоб прикурка все время не торчала, смотря где ставить будешь
Mark II JZX110 1JZ-FSE
29.04.2010, 11:40 | #3 | ||
в зарядке как везде + и -
от нее идет 3,6/3,7 вольта, тебе столько хватит току? или я не то понял?
markII; 97г; 2,5l; 1jz-ge.
04.05.2010, 10:45 | #4 | |||||
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: Цитата:
Добавлено спустя 4 дня 22 часа 50 минут 44 секунды: Всем спасибо, всё успешно реализовано,... Была взята зарядка в прикуриватель с мини-USB, отрезана, там два провода: красный и бесцветный, соединяем красный с красным, бесветный с чёрным и всё работает,... Тему можно закрыть,...
04.05.2010, 12:01 | #5 | ||
KЯAM
у нашего водителя с работы этот навигатор X-Device говорит голосом Жириновского! у тебя так же??
MARK II 90 - кузов убийца!!!
Toyota Camry 30LE - 2.4 |
04.05.2010, 17:56 | #6 | |||
на выбор три голоса девушек - две говорят по-русски, одна по-английски,... Добавлено спустя 3 часа 30 минут 11 секунд: И так совет, кто надумает брать разветвитель в прикуриватель,... Берите нормальный, типа таких - попонческих,... сам планирую на 3 гнезда с выключателями купить,...
помогите подключить питание на катушки зажигания 1JZ-GTE VVT | excel | Электрооборудование кузова | 4 | 27.04.2014 01:58 |
Питание доп оборудования jzx 100 | Wet | Электрооборудование кузова | 7 | 10.06.2013 06:14 |
пропало питание | neroman | Электрооборудование кузова | 1 | 10.07.2011 21:01 |
На форсунки не поступает питание | dobirman | Двигатель | 13 | 18.03.2011 18:08 |
Питание от аккумулятора | Руст | Аудио, видео и другая электроника | 15 | 10.10.2005 15:27 |
