28.06.2006, 16:04 | #1 | ||
трабл вот в чем
когда ставил свою сигналку, там уже был канал на открытие багажника, ну так я не долго думая и поставил туда электро привод за 50 рублей, первое время все было шоколадно, но потом багажник перестал открываться из салона ( он и до этого не шибко хорошо открывался ) как я сегодня узнал если личинку багажника повернуть на 90 градусов влево от вертикального положения, то срабатывает как бы защита от детей - из салона нельзя откруть багажник. а мой эл.пр. при срабатывании не возвращал на на дешку мех. замка в исходное положение и из-за этого багажник не отлько не открывался из салона, но и гнулся мех. замка от черезмерного вытягивания тросика ( именно тот крючечек, за который цепляется конец тросика с шариком в замке ) короче вся эта хрень произошла из-за того, что у эл.пр. рабочий ход гораздо меньше, чем у тяги личинки. т.е. если настроить этот мех. на открывание с кнопки, то эл.пр не даст повернуть личинку на 90 гр. влево.. в итоге происходит абсолютно абсолютно не корректно работа замка отпирания багажника.. так вот к чему я все это писал.. очень хочется поставиль эл.привод на замок багажника.. как это сделать по людски, чтоб все работало.. кстати на сотом кузове ведь стоит штатно эл. зам на багажнике и при положении, чтоб нельзя было открыть из салона он прекрасно открывается с брелка.. может кто заморачивался по этои проблеме ?? помогите плз.. и еще на экзисте в каталогах я не нашел штатного эл. привода на 90 кузовах.. Добавлено спустя 2 дня 22 часа 7 минут 34 секунды: ээээ народ !! че никто не сталкивался с такой проблемой ??? а то я уж не знаю чего делать..
jzs173 V-Four ON SALE !!! 450т.р.
есть двери от 90 кресты.. обращайтесь.. |
29.06.2006, 07:41 | #2 | ||
Штатный электропривод багажника на 90 кузов Фигасе, первый раз слышу
14.07.2006, 00:36 | #3 | ||
в том то и дело, что его нет в природе.. так вот ищу чем его заменить..
Добавлено спустя 14 дней 8 часов 37 минут 46 секунд: ну и ладно, раз некто не заморачивался.. я сам придумаю.. уже есть идеи по использованию соленоида с тросиком.. если комунить будет интересно, то позже отчетик выложу..
14.07.2006, 06:03 | #4 | ||
Obuhoff, я в своё время думал как это сделать, даже привод купил (обычный, как на жигули ставят)
Собирался сделать тягу из струны, чтоб она на обратном ходе гнулась, вроде по прикидкам всё должно было работать )
шесть по 0.5
16.07.2006, 18:06 | #5 | |||
17.07.2006, 10:42 | #6 | ||
Надо ставить соленоид,так называемый TRANK-100% будет работать отлично и без всяких проблем,т.к. он рассчитан на замок багажника.
Обслуживание и Ремонт Toyota & Lexus
http://www.tm-avto.ru 8(925)506-17-19 8(916)199-43-67 |
20.08.2006, 18:46 | #7 | ||
блин а у меня стоит.... сам ставил - цена вопроса 50 руб... никаких проблем. работает и тросик и ключ и рычажок в салоне!!! Как то поставил и не заморачиваюсь.... правда у меня марк. может на кресте не так! Если нужно могу сфоткать Как там у меня все!
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
31.08.2006, 07:41 | #8 | ||
rega
Сфоткай если не сложно.
Mark II Grande JZX90. 1jz 2.5.
Я повешу свой обвес и поеду страху без! |
31.08.2006, 08:44 | #9 | ||
rega
фото,фото!!! |
06.09.2006, 17:12 | #10 | ||
блин... некогда разбирать... завтра постараюсь успеть сделать.
Добавлено спустя 32 секунды: давайте мылы свои я порассылаю всем. Добавлено спустя 11 часов 1 минуту 44 секунды: ура - фотка наконецто выложилась.
11.09.2006, 03:18 | #11 | ||
я делал так же.. тока, не получается заблокировать багажник от открытия из салона..
11.09.2006, 07:03 | #12 | ||
отсоедини тросик открытия из салона - это же не сложно.
15.09.2006, 13:31 | #13 | ||
rega, а зачем это делать, если можно ключ повернуть на 90 градусов влево и вынуть.. вот я и хочу, чтоб не изменять штатную конструкцию..
Какие аммортизаторы в багажник 90 кузов? | kreker | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 1 | 19.10.2010 14:04 |
Кузов 110 задний багажник накладка | Winston | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 0 | 26.04.2010 01:09 |
Отзовитесь кто ставил оптитрон заместо электро 100 кузов | Motor | Электрооборудование кузова | 4 | 09.03.2010 15:14 |
Электро табло на 100й кузов!Как??? | Grande FOUR | Электрооборудование кузова | 6 | 05.06.2007 05:16 |
