Старый 29.04.2010, 13:58   #1
Mikola TC
Mikola вне форума
Аватар для Mikola
По умолчанию Течет из под клапанной крышки под шайбой 0
Здравствуйте народ!
Течет у моего движка из-под шайбы, указанной на рисунке под номером "11183" PLUG, SEMICIRCULAR (1118370010)
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 299fa5f2e2
Ну я снял клапанную крышку, снял эту ""плуг, семициркуляр", остатки старого герметика убрал, обезжирил бензом, протер, натер, намазал elring-овским герметиком (серым, который не пойми чем пахнет №036.166) прокладку, шайбу.
Мазал аккуратно, без потеков. Поставил обратно, подождал некоторое время. Поехал на рыбалку, вечером домой, с утра на работу... на работе в обед глянул - ппц! все вернулось на круги своя....
Вывод:
1. или разбирать заново, чистить, брать более другой герметик
2. может там какая прокладка должна быть? хотя судя по каталогу (1118370010) там ничего не стоит....
vitaliy20, откликнись, чем лечить болячку...
Итак, есть просмотры, нет ответов... что-ж.... утром снял клапанную крышку, помыл, убрал остатки герметика с прокладки (кстати самая сложная операция была ), вытащил шайбу, вычистил, обезжирил бензом.
Помазал герметиком место под шайбу, саму шайбу, перекурил, вставил шайбу.
Подождал чуть, вставил прокалдку в крышку, помазал прокладку, помазал место где встала шайба сверху, и помазал полумесяц, крепящий распредвал и сальник.
Поставил крышку на место, затянул, жду эту ночь и завтра буду пробовать, насколько помогло...
если опять посопливит, то я уже хз, что делать и чем лечить.... ждем-с.....
UP
все равно течет.... значит буду еще раз вскрывать..
Народ, идеи есть???
Mark 2 GX100-ATPQK
Mikola вне форума   Ответить с цитированием
Номер прокладки клапанной крышки?? Bubley Двигатель 7 06.06.2016 09:02
давит масло из под клапанной крышки. кош@к Двигатель 4 20.05.2014 17:29
Шум из под клапанной крышки на 1jz-gte Nikolos Двигатель 3 08.12.2010 09:41
Прокладка клапанной крышки впускная BingoBongo080587 Двигатель 7 18.10.2010 14:13
Замена прокладок клапанной крышки на 1JZ-GTE. StAtIk* Двигатель 8 25.05.2007 04:23
