29.04.2010, 16:14 | #1 | ||
Всем привет. Помогите кто чем может. Пару дней назад стала замечать, что трогаясь в горку в пробке машина дергается, причем это было слабо ощутимо. Вчера случилось вот что, заезжаю на заправку, заливаюсь, проезжаю примерно 10 км, останавливаюсь на светофоре и вот что происходит, нога на тормозе, а обороты 1800, машина дергается, потом обороты падают и начинает глохнуть, отпускаю ногу с тормоза обороты поднимаются, в итоге включаю аварийку и педаль в пол чтобы до дома доехать, останавливаюсь припарковаться, картина повторяется, обороты 1800 включаю заднюю и глохну, завожусь и опять глохнет. Утром приезжает мастер, заводим, машину колбасит, погазовали все в норму пришло. Дальше естественно в бокс, нормально проехали ровно пол пути и все по новой, до бокса ехала без тормозов, заехала в бокс и заглохла.
Что предприняли: -Замена топливного насоса (сетка была забита песком) -Замена ГРМ сальников гидронатяжитель. -Прочистили воздушный коллектор и инжектора. Итог: собрали и завели, все ок, стоит себе и просто шепчет! И что вы думаете, выезжаю из бокса и глохну через 2 секунды, все по новой. Загнали обратно, завели, обороты 1800, потом 500 почти глохнет, потом опять 1800 и без изменений. То глохнет, то держит обороты 1800... ехать едет, но только жму а тормоз сразу глохну. Что с моим мальчиком? Сталкивался кто-нибудь с такой проблемой?
MARK 2 JZX101 2JZ-GE
29.04.2010, 16:32 | #2 | ||
на ум приходит подсос из вакуумного усилителя тормозов, тогда при работе педалью тормоза будут скакать обороты, а при нагрузке проблемы со смесью (воздух то из вакуумника не обсчитанный идет).
Емнип там еще дачик стоит кторый мониторит разрежение и по идее должно бы ошибку выдать, диагностику сделайте для начала
29.04.2010, 16:40 | #3 | ||
Сканер приедет только завтра...
Просто если тормоз жать то без изменений, а если при этом переключить на D или другую, то сразу беда. На холодную то он нормально с утра себя вел, как разогрелся так началось...
29.04.2010, 17:08 | #4 | ||
Marinella777
была точто такаяже беда-при нажатии тормоза и включении D или R ...глохла как-будто в неё лом воткнули...вылечилось всё пропайкой соленоидов в коробке(провод был надломлен) и пропайкой ДПДЗ (провод был надорван)...что именно помогло из этого не знаю точно, т.к. делали всё разом (но склоняюсь к соленоиду)
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
03.05.2010, 13:53 | #5 | ||
Со сканером на выезд у нас все плохо как выяснилось, завтра в 8 утра погоню в автосервис, с трудом конечно это представляю...
Добавлено спустя 1 день 55 минут 13 секунд: Сделали диагностику сканером, в итоге не рабочий Vvt-i, меняем масло с двумя промывками, чистим клапан, заводим, работает, но иногда троит, сказали муфта оклимается со временем и все будет ок. Причина не качественное масло, господа будьте бдительны. Добавлено спустя 2 дня 9 часов 42 минуты 34 секунды: Все пришло в норму! Всем спасибо за внимание.
Начинаю подбирать компоненты посоветуйте | I_l_y_a | Аудио, видео и другая электроника | 53 | 24.01.2012 05:51 |
Глохну прям на ходу | Andrew Y. Chaser | Двигатель | 12 | 23.05.2010 09:28 |
Снова глохну! | Deu$ | Двигатель | 54 | 05.11.2009 18:30 |
Потихоньку начинаю строить музыку... | ~ALF~ | Аудио, видео и другая электроника | 30 | 25.07.2007 20:29 |
Извините, что начинаю новую тему... | Кляйн | Кондиционер, отопление и вентиляция | 13 | 21.01.2006 11:33 |
