Старый 30.04.2010, 08:01   #1
kvone TC
kvone вне форума
Аватар для kvone
По умолчанию чем отличается р/рейка tourer s/v от остальных jzx90? 0
по каталогу рейки от tourer s/v отличаются от остальных jzx90 узлом клапана/червяка
http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.a ... &office=ru
кто знает, в чем практически выражаются эти отличия?
удачи на дорогах!
kvone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2010, 13:33   #2
sheff
sheff вне форума
Аватар для sheff
По умолчанию Re: чем отличается р/рейка tourer s/v от остальных jzx90? 0
Раньше владел не турером, сейчас турер. Есть ощущения что рейка турера острее + руль на турере более тугой
sheff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2010, 02:47   #3
АlexJZX110
АlexJZX110 вне форума
Аватар для АlexJZX110
и по оборатам руля у гранда больше чем у турера,и по жестче что ли как то клапан ппс настроен,мож как раз из за червяка этого?
Mark JZX110 1JZ-GTE GTB/2001
АlexJZX110 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2010, 07:52   #4
all
all вне форума
Аватар для all
а они взаимозаменяемы?
https://vk.com/samomoyka20
????????JZX100
all вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2010, 08:12   #5
kvone TC
kvone вне форума
Аватар для kvone
кстати, передние S-образные рычаги у туреров тоже отличаются от остальных JZX, а чем, кто знает?
у туреров S-образный рычаг имеет цельный с/б, без вырезов, более жёсткий
Модер
удачи на дорогах!
Старый 06.05.2010, 08:30   #6
Константи_н
Константи_н вне форума
Аватар для Константи_н
в рейке переключатель стоит между 2мя каналами, можно это назвать клапаном.
разница наверно в диаметре каналов
дваузет одинжизет
Старый 06.05.2010, 10:11   #7
kvone TC
kvone вне форума
Аватар для kvone
Константи_н
клапана одинаковые по каталогу, отличие только вот в этом узле
удачи на дорогах!
Старый 06.05.2010, 11:06   #8
Константи_н
kvone
может в шаге дело?
дваузет одинжизет
Старый 07.05.2010, 00:43   #9
АlexJZX110
Сообщение от all
100% взаимозаменяемы.
Старый 07.05.2010, 11:06   #10
all
all вне форума
Аватар для all
так типа с В-ки на авант/гранд переставить и рулиться будет интереснее?
????????JZX100
Старый 07.05.2010, 12:35   #11
kvone TC
kvone вне форума
Аватар для kvone
Константи_н
а может быть дело в шаге? реечная часть одинаковая. имхо дело именно в гидравлике. опять же непонятно, как тогда число оборотов руля может отличаться?
удачи на дорогах!
Старый 07.05.2010, 13:26   #12
sheff
sheff вне форума
Аватар для sheff
kvone
И все-таки помоему шаг у туреровской и обычной рейкой разный.
all
Рулиться будет также. Руль должен стать острее.
Старый 07.05.2010, 14:38   #13
TAL'AN
TAL'AN вне форума
Аватар для TAL'AN
поставил я на днях себе новую рейку но сказать ни чего не могу ибо несколько месяцев ездил с неисправной рейкой как без гидрача .
рейка от сотика
но могу сказать что руль стал ОЧЕНЬ легким
вот думаю может на самой рейке есть номер каталожный и если есть то где он подскажите в каком месте плиззз
МАРК II JZX90 tourerS black 95г.
TAL'AN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2010, 01:40   #14
АlexJZX110
Сообщение от all
не знаю мож и станет поинтересней рулится слегка,острее что ли будет, т.к меньше оборотов руля,соотв-но будет веселей рулиться будет.
По ходу ну шаг разный у них,как на ГПарах редуктора,это видно по обортам руля.
А вот давление в ней хз,у вэшки и простого одинаковые насосы ГУР?..
Как вариант тугость рейки можно и подрегулировать на ней болтом.
Старый 12.05.2010, 07:31   #15
Buxter
Buxter вне форума
Аватар для Buxter
А на полноприводный агрегат, рейка от монопривода пойдет?
Toyota MarkII JZX105 --- выставлен на продажу, очень жалко расставаться
Buxter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2010, 10:28   #16
kvone TC
kvone вне форума
Аватар для kvone
Buxter
я думаю не подойдет
удачи на дорогах!
Старый 18.05.2010, 18:32   #17
chumaher
chumaher вне форума
Аватар для chumaher
болтом регулировать не надо...
MARK II 98 г. 1JZ-GTE
chumaher вне форума   Ответить с цитированием
Чем отличается 2jzge vvti с jzx90 и крауна jzs155? Turuev Модификация и свап двигателя 11 17.07.2012 07:39
Рейка jzx90 на jzx81 bocha-x90 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 4 03.08.2011 07:59
подскажите чем отличается чайзер tourer s от простого u429 x100 2 07.12.2010 03:01
Рулевая рейка jzx90.V E-Trac Подвеска, рулевое управление и тормозная система 3 13.11.2009 12:32
Чем отличается Avante 2.5 от Tourer 2.5 Кто знает? Выбор автомобиля 12 14.09.2007 06:56
