30.04.2010, 23:20 | #1 | ||
Привет всем,на 81 марке двигатель 1G-GZE появляется вода в свечных колодцах(радиатор заправлен водой),и двигатель начинает дико траить,если заглушить и протереть воду двигатель работает идеально...Вопрос:откуда вода в свечных колодцах,на улице палящее солнце,дождя нет,т.е. свечи стоят в воде!!!Подскажите пожалуйста?!
01.05.2010, 02:58 | #2 | ||
Может натекло во время дождя по лобовому стеклу а потом под резинку уплотнения капота и на движку?
А может с системы охлаждения где-нибудь шланчик сифонит.А в системе охлаждения вода не уходит? P.S.Зря воду в радиатор льёшь. Может уплотнение помпы из строя выйти.А помпа на 1G-GZE дорогая.Около 300$ и выше,если оригинал. Там ведь на корпусе помпы ещё и подшипник обводной стоит кажется для ремня генератора.
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
01.05.2010, 07:55 | #3 | ||
olega Эт не я лью,эт товарищь балбес,нет,не во время дождя,воду протрешь через пол часа опять появляется,вода уходит куда то,так как уровень падает,но не очень быстро,даже если б шланчик сифонил,то вода что запрыгивает в свечные колодцы?!Все шланги сухие,ломаем голову,не знаем как это объяснить!(
01.05.2010, 13:00 | #4 | ||
Когда ОЖ нагревается давление в системе поднимается от этого может:
1) давить под хамутами подогрева дрос. заслонки 2) через какую нибудь дырочку(в шланге подогрева дрос. заслонки) кот на холодную не видно
Империя!! Есть что то завораживающее в этом слове.
Romaan-1@mail.ru |
02.05.2010, 00:41 | #5 | |||
Надо на горячем двиге смотреть,не парят ли шланги охлаждения.Тут правильно отписались про возрастающее в системе давление. А вода,попав на башку,рано или поздно в свечных колодцах окажется.
02.05.2010, 02:31 | #6 | ||
Все везде сухо,ничего не парит,смотрели,проверяли не один раз!!!!!!!!!!!!!!!!
02.05.2010, 15:12 | #7 | ||
Тогда не знаю...
Вода в свечных колодцах..... | -Sem- | Двигатель | 19 | 14.10.2022 08:27 |
Масло в свечных колодцах на 1jz | a-cher | Двигатель | 18 | 17.08.2008 07:03 |
маслецо в свечных колодцах .....( | Юрий | Техническое обслуживание и ремонт | 26 | 12.02.2007 16:50 |
Масло в свечных колодцах | unknown | Двигатель | 13 | 08.02.2006 17:18 |
Масло в свечных колодцах | Northerner | Двигатель | 16 | 05.02.2006 04:46 |
