26.06.2006, 03:08 | #1 | ||
Здорова всем.
ситуация такая: авто Аристо 92 года, 2JZ-GE 147 кузов вообщем когда тормозиш то весь кузов начиная от задницы тянет влево. с тормозами все ок. протачивал диски, делал всем супортам профилактику, прокачивал.. тоесть все гуд. и еще, есть такая тенденция, при разгоне, ну чуствуеться что машина как то криво разгоняеться, как она едет сзади, не смотрел. вобщем грешить уже было не на что, взял я (кстати развал тоже делали, правда стенд на веслах мэйд эн раша СКО) палку длинную ровную и померял колеса. измерения видны на рисунке, от заднего левого по сравнению с левым передним палка уходит от колеса почти на 2 см, с правой стороной вроде все гуд. что за лажа такая вообще? сильно бита и перевернута не была, так что на геометрию кузова можно не грешить.. че за хрень?
Подвис
26.06.2006, 03:47 | #2 | ||
Вылет диска проверь.
26.06.2006, 03:49 | #3 | ||
Хе, диск снимал, менял местами, не помогло..
Подвис
26.06.2006, 03:52 | #4 | ||
съезди на путёвый стенд развала - там и проверят геометрию
26.06.2006, 23:38 | #5 | ||
Короче был я на компьютерном развале..
там естессно все ок (ну почти) перед немного до нормы довели а зад как надо не смогли так как надо задние рычаги менять, там эксцентрики (так что-ли ) вместе с салейнтблоками прокручиваються.. вообщем сделал как мог.. и сказал что с центром все гуд. вобщем незнаю уже на что грешить.. и еще, вытыкал релюху АБСа что бы на тормозной путь посмотреть - перед хватает одновременно, но вот у левого переднего колеса тормозной путь прямой а у правого переднего немного влево уходит, как бы колесо само на лево поворачивает. сайлетблоки на кривом рычаге менял на новые.. короче попробую еще диски левый с правым поменять, может точно кривой.. пока менял только зад.
Подвис
Сменил резину на лето. Теперь машину тянет влево | FourLEX | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 19.04.2010 05:54 |
Кидает зад машины влево-вправо | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 32 | 03.10.2009 13:05 | |
хруст при повороте влево | Jeck | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 15.07.2009 00:06 |
Аммортизация подвески влево/вправо | Deu$ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 24.06.2009 20:50 |
При торможении отдает в руль и тянет влево. | Guver | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 06.03.2009 14:26 |
