Старый 01.05.2010, 07:19   #1
ilya-trudogolik TC
ilya-trudogolik вне форума
По умолчанию Как определить работоспособность ДПДЗ и ДХХ? 0
Народ, подскажите пожалуйста как определить работоспособность ДПДЗ и ДХХ на Марк2 1G Beams 2000.
Проблема у меня следующая: время от времени машину дёргает в момент переключения как на повышеную, так и на пониженую передачу, а так же в момент включения на D или R. После чего машина может заглохнуть когда трогаешься на светофоре, хотя она сразу же заводится без проблем. Это обычно появляется после динамичного разгона (3000-4000 об/мин.) и проходит после долгой стоянки (4-6ч.)
АКПП точно не причем - поставил контрактную 5 мес. назад;
Топливный фильтр под колесом поменял - это не помогло;
Говорят, что могут датчики гнать, хочу проверить их работоспособность.
ilya-trudogolik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2010, 19:35   #2
ruslanich
ruslanich вне форума
Аватар для ruslanich
По умолчанию Re: Как определить работоспособность ДПДЗ и ДХХ? 0
Самодиагностика. Замыкаешь контакты Те1 и Е1 в диагностическом разъёме и считваешь коды по миганию лампочки ЧЕК.
ruslanich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2010, 00:37   #3
olega
olega вне форума
Аватар для olega
ДПДЗ вообще просто,нужно только цешку подключить и проверить сопротивление в разных положениях заслонки и работу концевого ХХ.Главное что бы при повороте заслонки резких скачков сопротивления не было.Если будут,то однозначно под замену,где-то контакт нестабильный.
А вот с клапаном ХХ посложнее будет.Там шаговый двигатель,на него надо в определённой последовательности напряжение подавать и смотреть как выдвигается или вдвигается конус.
Вообще надо мануал читать.Да и здесь на Форуме в ФАКе были сканы страниц с мануала про проверку датчика и клапана.
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
Теперь Mark II JZX-90 1JZ-GE
Хочу Крузака 80-ку или Прадика в 95-ом кузовке
olega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2010, 03:53   #4
ilya-trudogolik TC
Да, видел я эти сканеные листы. Там только 1G-FE а у меня 1G Beams, вообще есть у них какая-то разница в проверке датчиков или можно строго действовать тем инструкциям? И что такое "цешка" и куда её нужно подключать?
А на счёт самодиагностики, будет ли она что-то показывать, если в обычном режиме ЧЕК не горит? И покает ли она НЕПРАВЕЛЬНУЮ работу какого-то датчика?
Старый 02.05.2010, 08:51   #5
ruslanich
Покажет.
Ну если он работает неправильно,значит причиной этому является какая-то ошибка. Вот это самодиагностика и покажет.
Ну и как olega сказал. Всё точно.
Старый 13.05.2010, 15:46   #6
ilya-trudogolik TC
Все проблемы прошли после замены ДПДЗ, а эта ошибка не высвечивается на ЧЕКе, определили только с помощью компьютерной диагностики. Всем спасибо за помощь.
Старый 13.05.2010, 19:10   #7
ruslanich
ХМ,несовершенная вешь,эта самодиагностика Молодец,что разобрался.
как проверить работоспособность 4вд? bugaga Автоматическая и механическая коробки передач 5 02.05.2011 13:34
Как проверить маслонасос на работоспособность? unknown Двигатель 5 31.03.2011 12:52
Как восстановить работоспособность камеры ЗХ и ТВ-тюнера??? trexem Аудио, видео и другая электроника 10 14.12.2010 20:36
Как проверить работоспособность КХХ 1G BEAMS mark 55 Двигатель 3 10.04.2010 09:18
ДПДЗ monstor Двигатель 1 08.02.2010 07:03
