26.06.2006, 03:14 | #1 | ||
Решил вчера проверить состояние задней подвески. поддомкратил колесо немного, вставил между полом и колесом монтировку и стал подымать-опускать колесо и заметил что весь подрамник ходит тоже вверх-вниз относительно кузова!!! Он крепится в 4-х точках, сзади горизонтальные подушки а впереди болтами с резинками вертикально к кузову. Вот в передних креплениях видимо резинки подсохли и появился люфт. Пробовал подтянуть болты - не идут больше. На экзисте такие резинки не нашел на схеме. Кто с таким сталкивался? Может просто вырезать из резины кольца и под родные резинки подложить? (родные резинки как большие толстые шайбы на болту).
12.07.2006, 09:03 | #2 | ||
А если полиуретан найти?
Оригинал должен быть, может плохо смотрел на Эксисте?
12.07.2006, 10:10 | #3 | ||
Niko_38
Геморный ремонт, всё разбирать...
13.07.2006, 05:52 | #4 | ||
Решил вопрос просто. Вырезал с листовой резины 4мм кольца, открутил болт и подложил. Болтаться перестал. Там система оказалась такая: внутри подрамника стоит сайлентблок, и через две шайбы (стальные но облиты резиной по периметру высотой около 8 мм) крепится к кузову. Видимо со временем резина на шайбах подсохла и не прилегает к подрамнику. Кольцами из резины все получилось хорошо. На экзисте смотрел нет там вообще точек крепления подрамника. А разбирать ничего не пришлось, только болты по одному откручивать надо.
Задний подрамник jzx100 | 086 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 28 | 13.02.2018 16:27 |
Ходит задний подрамник GX100 | 1Goshan1989 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 07.07.2013 14:28 |
Задний подрамник с турбо на овощ | JJOOBB | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 07.03.2013 07:48 |
Задний подрамник от ниссана | D_Apex | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 08.03.2012 17:50 |
Задний подрамник Mark 110 кузов нужен совет | sdadima | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 23.09.2010 11:12 |
