01.05.2010, 14:33 | #1 | ||
Собственно проблема: когда включаю кондиционер, машина очень сильно теряет в мощности. Такое ощущение, что еду на Королле с двигателем 1.3. Даже двигатель до 3 тыс. не могу раскрутить. Как только вылючу кондиционер, динамика приходит в норму и тачка прёт будь здоров! Подскажите, в чем может быть проблема?
01.05.2010, 17:48 | #2 | ||
Мне кажется у многих так.кондиционер забирает прилично мощности.также как и вискомуфта
Apexi,HKS,Enkei |
02.05.2010, 05:10 | #3 | |||
02.05.2010, 20:11 | #4 | ||
может компрессию померять?
или электрика, какое напряжение? |
03.05.2010, 06:22 | #5 | |||
03.05.2010, 19:51 | #6 | ||||
07.05.2010, 12:45 | #7 | ||
тебе туда -
viewtopic.php?f=12&t=23348
Mark II Grande GX100 1998гв
Соблюдая ПДД - плюешь в карман ГИБДД! |
08.05.2010, 18:07 | #8 | ||
mikola_на_CRESTe
На двушке с включенным кондеем машина ниедет! |
09.05.2010, 13:07 | #9 | |||
13.05.2010, 02:31 | #10 | ||
Dymok
Данунах, должна все равно ехать по человечески. И уж тем более крутиться выше 3000 об/мин
IR-V MT
13.05.2010, 02:36 | #11 | ||
да он придерается, заметно, что ход притупляется, но на 50% ты загнул!
крутится с кондером до отсечки просто немного тупее и чуть затянуто от 3 до 4 вообще бодро должен крутить mikola_на_CRESTe ищи "брата" садись за руль и смотри как едит и делай выводы. может твоя креста и без кондера х..во едит, например зажаты суппорта и т.д.
MARK II/1G-FE/GX90
13.05.2010, 04:53 | #12 | ||
22region
+1
IR-V MT
21.05.2010, 07:56 | #13 | ||
Да не замечаю я у себя особой разницы, что при включенном, что при выключенном. а вот на хонде домани с 1,6 двиглом ощутимо.
26.05.2010, 08:43 | #14 | ||
у меня на камри было такое -при вкл.кондея сильно падала мощьность ,ездил в ремонт кондиционеров -сказали забита система внутри и компрессор пыжится ее прокачивает,ремонт от 5 до 15 т.р. я забил на это дело
CHASER99г,TOURER S,5AT,torsen продан
estate jzs173W 4везде ga70 мкпп продан ma70 акпп->jza70 vvt-i w58 |
27.05.2010, 03:10 | #15 | ||
хочется послушать спецов, так это или нет?
MARK II/1G-FE/GX90
27.05.2010, 18:57 | #16 | ||
У знакомого какая то маленькая турбовая табуретка, тойота, даже не могу вспомнить конкретную марку... Так у него мозги прошиты так, что при тапке в пол, кондер выключается, при нормалной езде опять включается. Кондер мощность забирает сильно, у меня то же чувствется очень. Еду и вроде все нормально, но если нужно ехать активно, кондер выключаю. Конечно раскручивается до 3 тыс, и даже до 6. Но едет тупо, и не только у меня, у всех знакомых то же. Неприятно конечно, но думаю это нормально.
31.05.2010, 12:33 | #17 | ||
спасибо всем откликнувшимся, проблема решилась сама с собой, сегодня в городе жара +32 была, думаю дай-ка я попробую ещё раз кондер включить, включил, мощность опять упала, выключил. Доехал до магазина и на стоянке включил его, стоя в прохладе. После стоянки поехал и не выключил кондиционер - о чудо, машина вела себя так, как буд-то кондер выключен. Так и не понял в чём проблема была.
17.06.2010, 14:49 | #18 | ||
У меня так же,то нормально,то немного забирает мощности
17.06.2010, 17:27 | #19 | ||
у меня радиатор засран видимо, и масло коробочное должным образом не охлаждается, т.е. греется короба, отсюда и временные затупы в динамике, иногда нормально, как остынет, иногда нет, как нагреется.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: причем грееться только с кондером, и чем на улице жарче, тем чаще затупы в динамике
20.06.2010, 17:35 | #20 | ||
Вы забываете нетолько кондиционер жрет мощу. а так же вентилятор охлаждения . !!! в сильную жару муфта защелкивается а сам вентилятор на маркообразных довольно мощьный . по ощущениям ооочень много жрет динамики.
Toyota Chaser GX-100- Был
Машина плохо заводиться на горячую | Flex10K | Двигатель | 8 | 26.01.2021 14:36 |
Машина плохо едит после прогрева. | михась | Двигатель | 5 | 26.08.2012 19:17 |
давит 0, не едет, плохо заводится, жутко гудит 1 jz-gte | Samtv | Двигатель | 16 | 23.10.2011 01:09 |
Помогите разобраться...машина едет плохо | Техническое обслуживание и ремонт | 13 | 19.11.2004 12:42 |
