01.05.2010, 15:35 | #1 | ||
Проблема такая. Приехал вечером на работу, поставил машину и всю ночь не трогал. Утром при попытке завести с брелка машина через секунды три глохла. После 6й попытки понял что дело не чисто. Попробовал завести с ключа, пока газ в пол не ввалил ноль эффекта. При оборотых больше 1000 работает нормально, ниже 1000 нестабильность и почти глохнет пока мотор не разогреется до рабогчей температуры. Приплавном нажатии газа равномерно разгоняется, при чуть резком почти глохнет и через секунды 2 рвёт из под себя. При всём при этом из трубы идёт почти белый дым. Ни холостых стоит и дымит как паравоз( Чек не горит, перемыкал диагностику тоже всё впорядке. Ни на что не жалуется, и контрольные лампы не горят...
P.S. JZS141 1JZ-GE (Toyota Crown) P.S.P.S. Из выявленных проблем: 1)прокладка крышки голобки блока подтравливает масел наружу, в колодец не попадает. 2)совсем недавно была жалоба на ДД но потом всё пропало. Подскажите кчто что может. |
01.05.2010, 17:59 | #2 | ||
проверь метки ГРМ
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
15.06.2010, 05:23 | #3 | ||
LiderDM
форсунки проверь.... у меня ситыация была тожа при нажатии на педаль глох почти...отпускаешь едет... в поворотах глох(на автомате)... пока форсы не помыли сночала винсом... потом со снятием
Mark JZX-100 VVT-i GrandV + VEMS
16.06.2010, 16:21 | #4 | ||
смотри течь охлаждающей жидкости в ДЗ во впускной коллектор
MARK II GX-110 1G 160л.с.
16.06.2010, 16:59 | #5 | ||
-сига моцк сношает!!
-КХХ позырь -датчик абсолютного давления во впускном поллекторе -давление топлива в рейке
- В чем сила, брат?
- В Ньютонах, брат! |
Проблема с мотором после кап ремонта (видео) | lion86 | Двигатель | 3 | 01.09.2013 16:03 |
Проблема с мотором на JZX110 IR-V | LITEOFF | Двигатель | 20 | 21.06.2011 01:47 |
проблемка с мотором | sanekmark2 | Двигатель | 8 | 07.02.2011 14:07 |
свап 110 ir-s с 100 мотором gte | pj23 | Модификация и свап двигателя | 8 | 14.11.2010 04:00 |
