02.05.2010, 15:10 | #1 | ||
Вопрос такой марк подъедает масло каждый раз следить за уровнем масла не очень удобно во первых чтоб замерить точно надо после долгой стоянки а так не всегда получается и во вторых щуп и тд.
так вот есть ли такой прибрчик и как он правилно называется каторый бы показывал уровень масла в двигателе за ответы заранее спасибо |
02.05.2010, 15:42 | #2 | ||
нет такого!
Mark II jzx181 МТ
маркообразные форева! |
02.05.2010, 15:51 | #3 | ||
блин че не могут придумать приборчик который как бензин только масло бы мерил...
а приборы которые давление масла и температуру мереют по ним как нить можно сооринтироватся какой уровень масла в двигателе? |
02.05.2010, 16:58 | #4 | ||
MaxFaktor
по давлению масла можно мониторить
MarkX GRX130
02.05.2010, 18:10 | #5 | ||
на немцах вроде штатные есть такие приборы, где-то видел
1.5JZ/borg warner S366
02.05.2010, 19:03 | #6 | ||
На япах давно уже такой датчик есть.Контр.лампочка называется если горит значит надобно залить масло.
02.05.2010, 19:16 | #7 | ||
roomzes
только вот когда он начинает гореть уже и вкладыши стоит посмотреть. |
02.05.2010, 19:59 | #8 | ||
А может быть стоит мотор сделать, что бы он масло не подъедал, а не приборчики выдумывать?
03.05.2010, 10:45 | #9 | ||
На сараях и аристах в поддоне дачик уровня масла стоит когда уровень к минимуму подбирается лампочка загорается
MARK2 TOURERV JZX-90 MT почти сток !!!
03.05.2010, 11:50 | #10 | ||||
так чтобы обезопасится, за ранее знать что на крит отметке я и подумал что приборов есть много, может и такой есть которы бы показывал уровень масла а ни его отсутствие Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд: Цитата:
03.05.2010, 12:36 | #11 | ||
Приборчик стоит денег, его установка тоже. В итоге в салоне будет стоять колхозный датчик, деньги будут потрачены, а масло как уходило, так и уходит. Отремонтировать чтоб не жрал не проще? Бюджет 3т колпачки самые дорогие, столько же кольца, прокладка рубль. Еще 5 на сопутствующие. Сделать можно самому.
03.05.2010, 13:25 | #12 | ||
Такой датчик штатно стоит, например, на ВАЗ 2114. Ниче вы в моторах не понимаете)))
Свобода стоит дорого. Если она настоящая.
03.05.2010, 18:02 | #13 | ||
На всех маджестах штатно стоит. На джейзетах в том числе. Имеет смысл от них городить, так как что то и по креплениям подойти может.
Приступил к изучению баллистики. Планирую собрать пулю.
03.05.2010, 18:28 | #14 | ||
На многих машинах есть датчик давления масла и датчик уровня масла.
BMW JZ POWER (Frankenstein Project)
???????????????JZ-????? |
04.05.2010, 01:58 | #15 | ||
У меня 2-я машина Lite Ace (автобус) 92 год, так вот там тоже стоит такая лампа. Если масло по щупу на Low падает, то загорается оранжевая масленка. Если масла вообще нет, то красная (лампа аварийного давления масла).
04.05.2010, 13:34 | #16 | ||
ну вот же есть я как понимаю это показано давление турбины и КОЛИЧЕСТВО масла это памойму от субару. я вот хочу типа такова но только отдельного кто нить что нить может предложить где пасмареть |
04.05.2010, 13:49 | #17 | ||
типа такого есть на 105 кукурузнике
04.05.2010, 14:05 | #18 | ||
это давление масла ! а не уровень.
04.05.2010, 14:15 | #19 | |||
04.05.2010, 14:20 | #20 | ||
MaxFaktor
да крузак, но как верно подметил Evil-taurer это давление. |
потухли приборы | lehas | Электрооборудование кузова | 0 | 09.09.2011 16:33 |
приборы greddy | micron | Модификация электрооборудования | 8 | 29.01.2011 07:57 |
приборы hks | jzxx100 | Модификация электрооборудования | 3 | 27.08.2010 19:06 |
Доп. приборы и датчики на 110. | Santygo | Двигатель | 2 | 02.02.2010 06:58 |
