08.05.2010, 21:18 | #1 | ||
Коллеги.
Имею следующую проблему. Периодически (второй раз) пропадает ближний свет. Лампы ближнего не горят, на приборке при этом горит значок дальнего, но дальний тож не включен. Первый раз прошло само на следующее утро (месяц назад). Повторно сегодня с утра этот глюк! Чего проверяли: 1. Лампочки в фарах целы 2. Предохранители в подкапотном и в салонном целы и на месте 3. В подкапотном релюха щелкает. Дальний, габариты, противотуманки, поворотники работают при этом нормально. Есть предложения? Добавлено спустя 1 день 14 часов 4 минуты 14 секунд: Вчера разбирал рулевую колонку. В большом разъеме с контактами оказался оплавленным пластик вокруг пИна отвечающего за включение ближнего света (по книжке), во вставляемой в него розетке так же оплавлен пластик у соответствующего пина. Куда дальше идет этот провод? Очень не хочется разбирать всю морду у салона! Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: Вот эта вот клемма. Добавлено спустя 4 дня 11 часов 21 минуту 59 секунд: Вот и победили победу с ближнем светом! Бросил вокруг сгоревшего разъема клеммы проводок, всё работает на ура! По совету друга Леши77, дабы мало ли если разбирать придется сделал отдельную маленькую клемму. Так что даже если придется разбирать - достаточно снять изоленту и разъединить клемму! Всё просто! Всем спасибо кто помогал! |
1jz-fse , периодически перестает реагировать на газ. | xxxMAKCxxx | Двигатель | 4 | 05.10.2011 17:34 |
Периодически перестает дуть кондер/печка | Max54Rus | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 17.07.2011 09:26 |
Пропал ближний свет CHASER GX-100 | Taiger | Электрооборудование кузова | 2 | 07.03.2008 05:08 |
фары, ближний свет | Электрооборудование кузова | 19 | 17.12.2007 06:16 | |
Пробал ближний свет | hunter72 | Электрооборудование кузова | 1 | 03.12.2006 05:59 |
