03.05.2010, 10:53 | #1 | ||
Собственно не напрягает, но ...
на пустой бак, при открывании крышки шипит-с понятно, что где-то засорился обратный клапан в воздушке бака. вопрос где он и кто лечил такое у себя?
Cresta GX90 1G-FE - продана
03.05.2010, 12:11 | #2 | ||
ничо там не засорилось. НОрмально это.
Mark II'94 JZ90
03.05.2010, 18:20 | #3 | ||
на нормальных машинах это не нормально
на тазах даже баки плющит
04.05.2010, 19:49 | #4 | ||
В баке есть маленькое избыточное давление паров, так и есть и будет. Что помогает работе бензонасосу, иначе он быстро умрет. И не только на пустом баке легкое шипение. В ВАЗ-09, краунах 2 шт, альтеззе так было. В ЧАЕ90, СЕРА, ВАЗ-12 так есть.
08.05.2010, 21:09 | #5 | ||
Пары поступают включением клапана по команде блока управления на впуск при прогревах и наборе скорости. Может ты не греешь и не гоняешь?)))
12.05.2010, 09:23 | #6 | ||
северянин
у меня не избыточное, а отрицательное давление, т.к. воздух засасывается в бак при открывании это бывает и на тазах, когда воздушка засоряется или клапан киснет
12.05.2010, 21:05 | #7 | ||
Ну извиняйте, ты не пояснил куда у тебя воздух идет при шипении. А так это действительно плохо. Попробуй пробку с другой машины прикрутить.
13.05.2010, 06:34 | #8 | ||
У меня шипит на пустом баке, но абсорбер вырван, и не работает, он по моему и должен отвечать, за то , что бы выравнивать давление в баке, в зависимости от его заполнения. Как вариант , сними защиту с левого подкрылка, который ближе к бамперу, посмотри, может и у тебя абсорбер мертвый.
13.05.2010, 06:41 | #9 | ||
Fobos
а какой он, мёртвый абсорбер, мокрый? (только мртвый абсорбер не идёт играть в баскетбол..)
Был Opel Omega A 2.0, CD
13.05.2010, 07:58 | #10 | ||
у меня сухой, просто физически разломан...
Добавлено спустя 37 секунд: видимо еще до меня ему в ДТП досталось.
13.05.2010, 08:00 | #11 | ||
Шипит бензобак
Возьми дудочку,сыграй и успокой
Kawasaki ZZR 400-2
13.05.2010, 10:03 | #12 | ||
Fobos
как понять мертвый он или нет? это ж просто коробушка, состоящая из двух частей, к верхней подходит шланчеки, а вторая которая почти лежит на пыльнике, пустая и я не очень понимаю для чего она нужна...
トヨタチェイサー JZX100
13.05.2010, 10:13 | #13 | ||
у меня нет адсорбера вообще.
северянин а при чём тут крышка бака? в ней разве есть клапан?
13.05.2010, 10:43 | #14 | ||
на сотке есть, есть ещё в баке на сотке, судя по экзисту..
кстати, утт здесь тоже пахнет)
13.05.2010, 18:46 | #15 | ||
как пахънет? где?
точно? прямо пахнет таки? а я думал развеется....
14.05.2010, 02:44 | #16 | |||
Если ты так переживаешь по этому поводу, купи себе крышку бензобака новую - это она отвечает за давление! |
14.05.2010, 07:12 | #17 | ||
maza_life
так я и спрашиваю - в крышке обратный клапан?
14.05.2010, 08:34 | #18 | |||
удачи на дорогах!
26.12.2010, 18:48 | #19 | ||
Дак все-таки! Как узнать исправен абсорбер или нет?
27.12.2010, 11:54 | #20 | |||
CHASER-JZX100 TourerV /а вместо сердца пламенный мотор /
бензобак | EHOTD | x81 | 3 | 18.07.2013 03:27 |
Бензобак | Данила | Двигатель | 12 | 02.11.2012 12:39 |
Шипит педаль тормоза | Chesire__cat | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 17.05.2012 01:13 |
Бензобак и холостые? | vitek | Двигатель | 6 | 28.01.2009 10:12 |
Помыть бензобак .. | Xkolll | Техническое обслуживание и ремонт | 5 | 23.09.2007 09:43 |
