03.05.2010, 20:06 | #1 | ||
Всем привет!У меня на чайнике сотке горит загорается лампа на панели когда начинаю ехать.Лампа выглядит так:человек пристегнут ремнем и сбоку овал....Что это за лампа такая???Подскажите пожалуйста кто знает....
03.05.2010, 22:00 | #2 | ||
bentley86
Боковая подушка . Что то где то глючит . считывай ошибки .
Toyota Chaser GX-100- Был
03.05.2010, 22:11 | #3 | ||
Спасибо огромное!!!!А может подскажете как считать ошибки через OBD2?
04.05.2010, 16:23 | #4 | ||
bentley86
В данном случае хватит диагностического разьема в моторном отсеке.
04.05.2010, 20:31 | #5 | ||
Под капотом в разъеме контактов пара штук и все....Есть OBD2 только
04.05.2010, 21:34 | #6 | ||
bentley86
фото разьема и марку авто в студию
04.05.2010, 22:01 | #7 | ||
Чайзер 100-ка 97 г.в. не бимс.фото нет.на крышке разъема в салоне написано OBDII
05.05.2010, 11:24 | #8 | ||
загляни под капот, увидишь справа крыжечку диагностический разъем...
トヨタチェイサー JZX100
05.05.2010, 12:33 | #9 | ||
Под капотом там всего 2 или 3 контакта!Надо делать диагностику через салонный разъем OBD2, НО КАК????
05.05.2010, 13:08 | #10 | ||
сканер тебе в помощь...
トヨタチェイサー JZX100
08.05.2010, 17:33 | #11 | ||
В общем сделал диагностику!Код ошибки 32....Не могу найти расшифровку.....
06.06.2010, 17:56 | #12 | ||
У меня таже ошибка! Подскажите где копать?
07.06.2010, 00:40 | #13 | ||
32 ошибка неисправность правого бокового датчика SRS - причина датчик , жгуты проводов.
горит лампа VSC | Артем_2jz | Электрооборудование кузова | 6 | 18.12.2011 19:54 |
Горит лампа АБС и ручника на 110 | Maxxx | Электрооборудование кузова | 4 | 27.12.2010 22:27 |
Лампа на панели предупреждающая о необходимости замены ГРМ | PirAnia | Двигатель | 3 | 06.10.2010 15:17 |
горит лампа 4WD | ldmitry | Техническое обслуживание и ремонт | 5 | 28.09.2009 18:35 |
Нужна лампа подсветки панели приборов. | Artist38 | Электрооборудование кузова | 2 | 15.03.2007 01:36 |
