05.05.2010, 22:11 | #1 | ||
Подскажите у меня mark в 100 м кузове, музыка штатная,возникла мысль поставить в зднюю полку, блины 6х9, под усилок, саб не хочу возраст уже не тот, да и багажник нужен постоянно, что из 6х9 можете посоветовать, как правильно инсталировать? что делать с обшивками закрывающими полку из багажника, может кто то уже подобное делал? опишите процесс установки, очень нуждаюсь в помощи. Заранее спасибо за советы.
Называем темы правильно, иначе закрою. Модератор |
05.05.2010, 22:53 | #2 | ||
Посмотри внимательно форум, процесс установки музыки в 100 марк, ничем по большому счету не отличается от установки в 110, и т.д!
Вот смотри тему мою, недавно заморачивался... viewtopic.php?f=16&t=64559
Toyota Mark II 2003 г.в.,JZX110(IR-S) 1jz-fse+a650e
05.05.2010, 23:14 | #3 | ||
Adam
Kicx PRO-693 Хороши за свои деньги спасибо. |
06.05.2010, 01:39 | #4 | ||
"блины" лучше выбирать из тех у которых 2 полосы, кривая многополосность сзади нафиг не нужна, второй фактор - чувствительность акустики - если в системе не будет усилителя, то должна быть не ниже 91-92Дб, и третье - грамотная установка, то есть не надо блины к родной ДВПушке крепить и к голому железу тоже. Простой и сердитый вариант - сделать полку из фанеры хотя бы 10-12мм, а сверху уже можно родной полкой прикрыть, если между ними останется расстояние, то приподнять блины на дополнительных кольцах или обтянуть фанеру карпетом. ну и бросить провода от ГУ до блинов хотя бы 1.5кв.мм. подойдут наши русские ПВС, дешево и медь. и результат может очень удивить, если так сделать
от себя могу порекомендовать эти блины http://www.piti.ru/product/?id=258. а если не хочется немного повозиться для себя, то пофиг какие блины, купите самые дешевые NRG какое-нибудь - звуки издавать будут.
06.05.2010, 07:27 | #5 | ||
PRO-Line PWR-692 мне понравились, а они под усилок идут? усилок полюбому ставить буду.
06.05.2010, 08:15 | #6 | ||
Челленджеры можно и без усилителя ставить. а можно этот http://www.piti.ru/product/?id=200, из той же линейки.
08.05.2010, 05:00 | #7 | ||
Клоков
Очень советую на акустику "внешний" усилитель! Качество звука, небо и земля... Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: Во встроенном усилителе ГУ, номинальная мощность в лучшем случае 4*15Вт! Добавь к этому безумные искажения, при увеличении громкости!
08.05.2010, 19:48 | #8 | ||
у меня в задней полке стоят блины и саб фри-эйр
на смотре можно посмотреть
13.05.2010, 06:03 | #9 | ||
да лучше на перед поставить наманую акустику имхо!
Toyota Mark II tourerV jzx90
нужен совет по 2JZ | Sonic_Zero | Двигатель | 6 | 24.10.2013 22:15 |
нужен совет | sergey12 | Электрооборудование кузова | 0 | 10.05.2013 16:37 |
Нужен совет по музыке в mark 2 jzx100 | alexbandit | Аудио, видео и другая электроника | 4 | 05.10.2012 19:59 |
Нужен совет! | Bob18 | Двигатель | 2 | 04.03.2011 13:28 |
