06.05.2010, 06:19 | #1 | ||
Помогите люди. Погнало масло между коробкой(автомат) и движком. Думал сальник, хотел заменить сам(вроде с руками), но заехал на сервис и тут началось, сам не сможеш, провернулась втулка, насосу кирдык ну и всё в этом роде, работа стоит от 25000р плюс железки. Вот я думаю развод это или всё это правда, подскажите братва неужели самому не сделать?
06.05.2010, 08:16 | #2 | ||
Попробуй сам. Сними коробку и увидишь от куда и почему погнало масло, а оттащить коробас в сервис и заплатить бабло ты всегда успеешь....
06.05.2010, 08:28 | #3 | ||
06.05.2010, 14:18 | #4 | ||
за работу просят просто нереально много, шли лесом. а так возможны разные варианты, там может и сальник быть, и насос (навскидку определяется тем, насколько интенсивно там течет)
Добавлено спустя 36 секунд: самому там будет непросто сделать, и вправду
Были:
06.05.2010, 20:30 | #5 | ||
не люблю повторяться....скинь коробку и своими глазами посмотри что к чему...если сальник на коробке-скажу так,есть у меня один знакомый,руки вроде правильно прирощены,но все-таки как-то не так...короче у него похожая беда была(на карине,лохматых годов),так он слазил,снял коробас(для кучи еще и коробку вскрыл,посмотреть...что он там хотел увидеть-осталось загадкой) и заменил сальник...потом ездил и горя не знал...ничего страшного там нет...
Умирает бензонасос? | Турер | Техническое обслуживание и ремонт | 25 | 13.10.2016 16:03 |
Умирает турбина T78-33D ? | Vist93 | Модификация и свап двигателя | 21 | 05.07.2014 21:18 |
1JZ Grande G, 1997 год, умирает автомат, подскажите модель? | EXXIK | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 10.03.2011 07:06 |
Оптитрон умирает? | Alexx RoulantG | Электрооборудование кузова | 3 | 17.12.2008 09:38 |
Как умирает ксенон? | johnny5 | Электрооборудование кузова | 19 | 01.12.2007 09:07 |
