Старый 06.05.2010, 08:53   #1
huligan TC
huligan вне форума
Аватар для huligan
По умолчанию Камера заднего хода в задний фонарь!!MarkII JZX100 дорестаил 0
заморочился по теме камеры заднего вида
долго думал куда поставить ответ пришел сам собой!!!
ОЦЕНИТЕ!!!
Toyota MarkII JZX100(продан)
Skoda Octavia 1.8 TURBO
Мой номер 9304190 ремонт, восстановление, установка Вся Автоэлектика
huligan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2010, 10:53   #2
chel1388
chel1388 вне форума
Аватар для chel1388
По умолчанию Re: Камера заднего хода в задний фонарь!!MarkII JZX100 дорестаил 0
а как багажник открыть если из салона неполучится это сделать по той или иной причине???
chel1388 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2010, 10:55   #3
Dr.Alex
Dr.Alex вне форума
Аватар для Dr.Alex
зaчётнeнько... И нe примeтно. Мaлaдэц
T.Chaser'93 был
MAN TGM'11 был, есть
MAN TGS'12 АТ,паровоз, был
FF2restyle'08+MJ650(multi led)(by Гулливер)+KL203p(with cooler)+AT2001t(by Dr.Alex)(black, free)
Dr.Alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2010, 11:06   #4
huligan TC
huligan вне форума
Аватар для huligan
chel1388
У меня в стоке есть электозамок + (если его нет, можно установить соленоид или активатор и подключить к сигнализации)
стоковая откывашка с ручки из салона сохранена!!!
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Разлиновка на мониторе фишка потехи!!!
но есть блоки для разлиновки!!! в поиск на ya.ru
Старый 10.05.2010, 06:38   #5
Shepster
Shepster вне форума
Аватар для Shepster
Модель камеры в студию! Где брал и почем?
Shepster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2010, 09:24   #6
huligan TC
huligan вне форума
Аватар для huligan
Камера продаеться в магазинах видеонаблюдения
единственное я менял обьектив я поставил 150 градусов
Старый 11.05.2010, 08:11   #7
KISSIANA
KISSIANA вне форума
Аватар для KISSIANA
а можно подробнее что за модель камеры, тоже давно вынашиваю идею, а подходящих камер не находил, правда в конторах по видео наблюдению не смотрел.
KISSIANA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2010, 08:23   #8
huligan TC
huligan вне форума
Аватар для huligan
да я не знаю модели пришел, подобрал по диаметру подходящую, черно-белую 1700р оставил + 400 объектив на 150 градусов... все...
подключил и всего делов...
камера от ACC чтоб быстрее распотевала !!!
Старый 12.05.2010, 12:43   #9
OceanBornLegend
OceanBornLegend на форуме
Аватар для OceanBornLegend
Я так понимаю задний бампер не видно в ней? Мне кажется парковаться неудобно будет, потому как не видно расстояние до препятствия.
Ревел мотор, сиденья гнулись
Toyota Chaser Tourer V '98 AT
Blitz, Apexi, HPI, Sard, Tomei, GReddy, HKS, Tein, Defi, AEM
OceanBornLegend на форуме   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2010, 06:30   #10
Deu$
Deu$ вне форума
Аватар для Deu$
Во цените камеру http://multicube.ru/products/Pleervox_PLV-CAM-E
СЕЙЧАС Toyota Mark X GRX120 4GR-FSE 2.5 S-Pack
Deu$ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2010, 09:45   #11
all
all вне форума
Аватар для all
chel1388
ага, есть кнопочка на ключе
huligan
молодец, Саш, классно придумано, оригинально 8)
по разлиновке не понял, это как?
и вот это, по подробнее...
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Deu$
ничего такая, тока дороговастенько как-то
https://vk.com/samomoyka20
????????JZX100
all вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2010, 07:49   #12
huligan TC
huligan вне форума
Аватар для huligan
Разлиновка на экране монитора-это возможность магнитофона,
но есть отдельно блоки для разлиновки ERTA.ru их можно подключать к любому магнитофону и камере)
Полоски с*ка удобные)
Камера запотевает при мойке и большой влажности внутри образуется конденсат,
сама камера греется...
Подключена по питанию к ACC, чтобы она работала в независимости от положения селектора передач!
Старый 24.05.2010, 08:24   #13
all
all вне форума
Аватар для all
зачем? когда на D зачем тебе камера?
????????JZX100
Старый 24.05.2010, 11:18   #14
huligan TC
huligan вне форума
Аватар для huligan
all
Старый 24.05.2010, 11:28   #15
MOV
MOV вне форума
Аватар для MOV
камера установлена не по центру. Как водила будет вносить коррективы в ее показания?
Mark II Grande GX100 1998гв
Соблюдая ПДД - плюешь в карман ГИБДД!
MOV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2010, 15:31   #16
Dr.Alex
Dr.Alex вне форума
Аватар для Dr.Alex
MOV
Ниодна камера заднего хода/вида не стоит по центру... Вот так и будет вносить
T.Chaser'93 был
Старый 24.05.2010, 21:51   #17
huligan TC
huligan вне форума
Аватар для huligan
Dr.Alex +1
MOV улыбнул.
Установка камеры не позволяет вам ездить по приборам)
Есть еще такая классная вещь как зеркала заднего вида)
Старый 25.05.2010, 07:07   #18
Deu$
Deu$ вне форума
Аватар для Deu$
Есть ещё модная камера, у которой парковочные линии поворачиваются в зависимости от поворота руля, соответственно заранее видно, входит ли машина при парковке например под определённым углом
Старый 25.05.2010, 08:21   #19
huligan TC
huligan вне форума
Аватар для huligan
есть, но нужно завязываться на руль а это не дешевое удовольствие!!!
я и по своим полоскам прекрасно паркуюсь, так зачем платить больше?
а есть еще машины которые сами паркуются...и на наших можно сделать рублей за 50-70)))
Старый 25.05.2010, 10:20   #20
Deu$
Deu$ вне форума
Аватар для Deu$
Сообщение от huligan
А вот не нужно нам сказочек на счёт завязывания на руль :P
Устройство представляет из себя высокопроизводительный блок, который отслеживает любые изменения положения камеры в пространстве. Исходя из скорости движения автомобиля и поворота кузова, блок выстраивает траекторию движения и выводит её на монитор. Также блок определяет наличие препятствий для автомобиля, путём обработки данных с камеры заднего вида и автоматически акцентирует на них внимание водителя.
Монитор-зеркало и камера заднего хода. RuZZZZ Аудио, видео и другая электроника 20 11.06.2013 02:43
камера заднего хода в 110, куда поставить? Og@L Электрооборудование кузова 73 18.12.2010 06:57
Задний фонарь Марке кузов 110 Кузовные детали и дополнительное оборудование 1 23.01.2008 14:37
фонарь заднего хода Сталин Техническое обслуживание и ремонт 3 26.09.2006 05:01
Задний фонарь 100 кузов Кузовные детали и дополнительное оборудование 3 18.11.2005 17:15
