06.05.2010, 09:48 | #1 | ||
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, как определить состояние вискомуфты, насколько она ушатанная, при осмотре на разборке?
06.05.2010, 12:38 | #2 | ||
Смотри чтобы люфтов не было, и как вращается вентилятор, с обаротами двигателя или как на холостых всегда... посмотри на предмет биения....
07.05.2010, 00:43 | #3 | ||
Обороты и прочее я ж смогу увидеть уже при постановке под капот... а просто при покупке, на разборке, как глянуть. Люфты посмотрю, на что ещё обратить внимание? А то родная зашумела.
07.05.2010, 06:13 | #4 | ||
никак не проверить, проси гарантию , хотя бы 3 дня
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд: или прям там, на разборке, договорись. дай за нее залог, поставь и послушай. Не очень сложно меняется. если , что не так, не бери
07.05.2010, 20:14 | #5 | |||
08.05.2010, 18:29 | #6 | |||
トヨタチェイサー JZX100
20.05.2010, 12:19 | #7 | ||
Бери новую оригинальную и не парься. Я так сделал, и все нормально.
Если судьба повернулась к тебе задом-не расстраивайся, пристраивайся!
Подшипник вискомуфты jzх 90 | Den_к909ах42 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 21.10.2013 12:54 |
Помогите по фото определить состояние свеч! | svbolo4 | Двигатель | 20 | 29.10.2010 07:34 |
Замена вискомуфты | Стасыч | Двигатель | 20 | 23.05.2010 12:09 |
Как определить состояние ремня ГРМ? | Слесарь | Двигатель | 11 | 24.06.2006 07:11 |
