06.05.2010, 12:44 | #1 | ||
Доброго времени суток!)
Ув. марководы, на днях потек радиатор (mark 2, 100 кузов) и теперь нужен совет. Думаю поставить новый китайский, стоит ли? Или все же лучше б\у, но оригинальный? Еще слышал, от газели подходят, но это ужо самый крайний случай |
06.05.2010, 13:04 | #2 | |||
Сейчас взял Termal, пока нормально.
MARK II 90 Grande G 1995 г.в. 1JZ-GE 2.5 - продан
MARK II 110, Grand G-tb - продан ВАЗ 2112 - зато не пешком! |
06.05.2010, 13:51 | #3 | ||
makakyl
В каком месте потек? У меня тоже потек, а т.к. на 1jz-gte радиатор прилично стоит решил отремонтировать. 2 года прошло - полет нормальный. Если надо подскажу человека который делает. |
06.05.2010, 14:37 | #4 | ||
у меня два года назад ключ на работающем моторе попал под крыльчатку-потекло в трех местах....пока стекало намешал холодной сварки залепил все это дело и уже почти два года езжу
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
06.05.2010, 15:56 | #5 | ||
Брал на сотый termal ,намально ходят,сегодня отдал от своего турбового менять бачки ,тк на 90й турбо найти не реально даже китай.
JZX90 1JZ-GE продан
JZX 100 1JZ-GE VVTI Grand G продан CrestA TourerV ВОООST UP |
06.05.2010, 17:57 | #6 | ||
а что можете посоветовать на атмо-джей из неоригинала?
06.05.2010, 18:07 | #7 | ||
bes55
А 1 и 2JZ одинаковые радиаторы??? |
06.05.2010, 19:46 | #8 | ||
makakyl
Год назад поставил китайский новый , полёт нормальный ни каких проблем.
TOYOTA CRESTA JZX90
07.05.2010, 05:50 | #9 | ||
Vovan
а вот и не знаю
07.05.2010, 08:29 | #10 | ||
у меня радость, один чел сделал бачек который треснул из алюминия (было затрачено примерно 4 часа работы) и приварил прям к радиатору , обошлось всё в 2500ру,хочу потом и второй так же сделать.
JZX90 1JZ-GE продан
07.05.2010, 13:32 | #11 | ||
Заехал сегодня купил китайский, отдал 3.500 рублей. Брал на разборке, на горьковском шоссе. Надеюсь послужит)
09.05.2010, 03:56 | #12 | ||
У меня на 1JZ-GE тоже засопливил.
Верхний бачок потрескался как раз напротив патрубка что от башки идёт. Через тонкие щелки сопливит.Раз в неделю подливаю тосола грамм 50. Думаю если холодной сваркой залепить долго будет держаться или от натрева и разницы в расширении материала бачка и самой сварки быстро отлетит? Сама пластмасса там как я понимаю термофобная,то есть в отличии от термопластичной она при нагревании не будет плавиться как термопластичная,а будет просто трескаться и сгорать.
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
09.05.2010, 13:51 | #13 | ||
Холодная сварка к пластику радиатора очень плохо приклеивается и возможно через пару дней потечет, поищи другой вариат. Попробуй запоять
20.05.2010, 06:00 | #14 | ||
olega
Я себе заклеивал холодной сваркой как раз в этом месте. Хватило почти на год, потом сама сварка потрескалась. Купил китайский. Пока полет нормальный. При заклейке сваркой главное хорошо зашкурить и обезжирить поверхность.
Cresta JZX90, AT, 1JZ-GE, 2WD, Super Lucent EXCEED.
21.05.2010, 21:07 | #15 | ||
что только я с ним неделал!!!
потом поставил китайский и вот уже 2 года все ок!
24.05.2010, 11:51 | #16 | ||
как раз сегодня в гаражном сервисе поставил себе новенький китайский радиатор охлаждения. После прокатился децл с тапкой в пол, из бачка поубавилось жижи =) наверно воздух вышел из системы - посмотрю что дальше будет.
и еще мне пробку сделали "пустышкой", объяснили - чтоб китайский радиатор не порвало, если что. Как думаете - нормально или лучше крышку рабочую поставить? кстати, с китайским при установке были проблемы. трубки которые от коробки идут на 10, а на китайском радиаторе трубочки на которые одевается шланг на 8. решение такое применили - натянули новые трубки на 8. все обошлось в 3000 рубля. 2200 радиатор =) |
24.05.2010, 12:07 | #17 | ||
я с китайским радиатором Термал больше года проездил - пока никаких нареканий
Mark II JZX90 - 2,5атмолитров, погиб, продан
Кручу, верчу, упасть не хочу - Stels Navigator200 |
24.05.2010, 16:27 | #18 | ||
tahk, срочно меняй на оригинальную или закипятишь двиг. Пружина в клапане крышки создает избыточное давление в гидросистеме 0.9 бар чтобы жижа кипела не при 100С, а при 120-140С.
JZX100 sold, JZA80 sold, JZS153 sold, JZZ31 forever
24.05.2010, 18:07 | #19 | |||
понял. срочно покупаю рабочую крышечку. спасибо. |
24.05.2010, 21:27 | #20 | |||
китайский 2х слойный радиатор охлаждения! | CHEIZ | Модификация системы охлаждения | 195 | 01.03.2016 03:15 |
Радиатор охлаждения на овоща 2.5 | XAOC | Кондиционер, отопление и вентиляция | 0 | 05.07.2011 17:27 |
радиатор охлаждения. HELP!! | Данила | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 13.07.2010 18:05 |
Радиатор охлаждения JZX100 | _Артем_ | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 09.06.2010 12:22 |
Радиатор охлаждения JZX100 чистка его | Леха_555 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 25.05.2010 09:24 |
