07.05.2010, 13:28 | #1 | ||
помогите!!! Марк 81 1G-GZE , как надо поставить датчик положения коленвала??? меток нет, троит как последняя с.... . Устал от него уже. Может кто сфотографирует, либо есть какая- нибудь нарисованная схемка, либо еще что- то. Заранее благодарен.
Добавлено спустя 22 часа 54 минуты 37 секунд: неужели никто не сталкивался с этим? помогите плиз... |
07.05.2010, 13:45 | #2 | ||
Что фоткать нужно?
07.05.2010, 16:31 | #3 | ||
датчик распредвала (который за место трамлера), в каком его положении изначально нужно поставить?
07.05.2010, 21:38 | #4 | ||
завтра гляну. можешь хотя бы приблизительно сказать где находится, т.к 1жжзе для меня еще ооочень страшный и не знакомый зверек )
07.05.2010, 21:56 | #5 | ||
если спереди машины стоять то он сбоку от левого распредвала, возле Гура. А если ты незнаешь пока, как ты посмотришь?снишешь крышку и установишь метки на ГРМ?
08.05.2010, 05:19 | #6 | |||
krohotnii
попробуй хотя бы замкнуть контакты которые для самодиагностики и порбовать зафиксировать Цитата:
Chaser JZX100 продан
MB W202 C280, m112 |
08.05.2010, 08:59 | #7 | ||
это контакты Те1 Е1? поеду попробую, потом отпишусь
08.05.2010, 12:06 | #8 | ||
У меня счас без 5ти минут, замена прокладки клапанной крышки ))
08.05.2010, 17:30 | #9 | ||
дык крышку можно снть и просто так, ничего не трога вродь
08.05.2010, 17:52 | #10 | |||
вариант канеш не айс но все-таки
09.05.2010, 03:24 | #11 | |||
На шкивах распредвалов меток нет? Менял я когда-то на СуперЧаржере ремень ГРМ,все метки там есть. Выставь просто что бы работал и доедь на СТО,там тебе по стробоскопу точнее выставят. А почему ты подумал на метки? Может у тебя катушки зажигания барахлят вот и троит?Ведь там одна катушка на 2 горшка работает,если шьёт,то сразу в 2 цилиндрах.
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
10.05.2010, 15:47 | #12 | ||
катушки менены, в трубу стрелет как прогреетсе, буква R не работает датчик этот снимали, крутили, а вот обратно непонтно как ставитс, метки все правильно!
12.05.2010, 13:44 | #13 | ||
это распределитель зажигания, по сути дает сигнал на катушку, настраивается также как и трамблер, в режиме диагностики, но грм по сути должен быть правильно одет, а то мотор можно и в другую сторону завести
как выставить грм на 1jz-gte vvt-i | -sith- | Двигатель | 6 | 30.06.2013 11:38 |
Помогите!!! зажигание 1g gze | Cherkes | Двигатель | 9 | 30.05.2013 07:21 |
помогите правельно выставить трамблер на 1g fe | evgeniy11 | Двигатель | 1 | 23.02.2012 13:27 |
Снял ДПДЗ а обратно не выставить...помогите!!! | Kirik182 | Двигатель | 5 | 06.07.2009 18:12 |
