06.05.2010, 21:20 | #1 | ||
привет форумчане , подскажите пожалуйста как можно избавиться от такой проблемы , при переключении с 1 на 2 сначало думка секундная потом толчок , бывает и со 2 на 3 но иногда , как решить этот PROBLEMS двигатель 2.5 коробка А340Е
07.05.2010, 00:02 | #2 | ||
Уровень масла смотрел?
JZX90, АТ, [s:25mtfy82]1JZ-GE[/s:25mtfy82], [s:25mtfy82]теперь 1JZ-GZE[/s:25mtfy82] -умер.
Буду свапить: 1UZ-FE; MT; Twin Charger (SC14); буст 0,5; к лету http://tourerv.ru/forum/blog.php?u=18336 |
07.05.2010, 06:36 | #3 | ||
да смотрел , сначало было много лишние слил а толку не фига , бывает даже такая хрень что когда с утра машину выгоняешь едишь и на вторую не переключается , подрю.... газом машину и потом бах и все нормально переключила весь день все ок , вот только ночь в гараже постоит и все опять такая канитель начинается но буквально один раз на дне . а вот толчки на постояне , если только нормально поддашь тачке то тогда гуд переключения , а вот если как бабушка ездить до 3000 об то начинаются толчки .
07.05.2010, 13:26 | #4 | ||
блок клапанов засрался или кпп хона наступает. но думаю что блок клапанов парит, у меня такая же фигня бывает, вторая долго не включается, но в основном зимой. Блок клапанов промывками чистить бестолку только снимать и чистить.
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd |
07.05.2010, 18:13 | #5 | ||
поняна , за одно можно сразу и затюнить коробас шайбочками 8)
Коробка а650. Толчки 2->1 | kaboom | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 15.10.2011 16:23 |
толчки при переключении на вторую передачу. | ArcherFox | Автоматическая и механическая коробки передач | 17 | 14.07.2009 21:37 |
Распространенная болезнь - толчки при переключении! | Tandem | Автоматическая и механическая коробки передач | 89 | 29.05.2009 17:41 |
Толчки при блокировке ГТ | Adlink | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 17.02.2009 17:23 |
поменял АТФ, появились толчки при переключении (+) | Техническое обслуживание и ремонт | 21 | 23.12.2005 10:46 |
