07.05.2010, 08:11 | #1 | ||
Народ, есть проблема, гидровентилятор радиатора работает на одной скорости постоянно, я так понимаю там 3 скорости, когда машину завел на холодную крутит в таком неспешном режиме, потом мотор прогреется крутит чуть быстрее, когда жара или кондер включен он должен сильно вращатся. вот когда жара или кондей включенный он крутит средне на 2ой скорости, машина впринципе не греется, но сей факт не есть правильная работа, что делать? че смотреть? недавно кстати шланг гидровентилятора лопнул нахрен на пакатушках причем не в одном месте а дырок было гдето 8 по всей длинне шланга такое ощющение что он лопнул из за того чо гдето клапан не работал а помпа в нем накачала ахриненное давление, шланг поставили новый, после этого заметил что вентилятор крутит средне....
че делать? где искать проблему то? вобщем помогайте. ТурерВ 90й кузов
Toyota Mark II tourerV jzx90
07.05.2010, 08:17 | #2 | ||
Slam
Что за гидровентилятор ??? что за шланги ??? Какая помпа ??? Где ты это все взял ? Давай тогда фото что ли . конструкции.
Toyota Chaser GX-100- Был
07.05.2010, 08:39 | #3 | ||
какие фоты, и так все это знаю что там и как...
11.05.2010, 09:34 | #4 | ||
у меня точно такая проблема на вискомуфте,завел машину вискомуфта крутится в обычном режиме машина работает нагревается вискомуфта также крутится в обычном режиме.
попробывал пальцем держать вентилятор и ждать сработает ли вентилятор так и не дождался машина нагрелась,температура на приборной доске не поднялась,антифриз полез из разширительного бачка. так получается накрылась вискомуфта как ещё можно проверить её
00,CHASER AVANT G 1JZ GE.
Toyota Camry 07г.черная |
12.05.2010, 05:35 | #5 | |||
Леха_555
15.05.2010, 08:50 | #6 | ||
купил гидро муфту б.у начал проверять её и свою опустил в горячую вонну с температурой 90градусов при нагреве муфты не какого усилия не было при прокручивании что на моей что на б.у
слышал что при нагреве муфты она должна туго прокручиватся или вообще недолжна. а как новая при нагреве прокручивается интересно
15.05.2010, 18:54 | #7 | ||
купи новую и закинь в ванну )))
17.05.2010, 10:27 | #8 | ||
90 мало...
トヨタチェイサー JZX100
17.05.2010, 11:04 | #9 | |||
А вообще парни не мешайте машине работать, не пергревается же значит все ок! В вану надо опускать не с водой, а с кипящим маслом!
CRESTA LX100 - 7 лет и 9 месяцев безотказной турбодизельной работы!
хелп не работает гидровентилятор радиатора 1JZ-GTE | STIG | Кондиционер, отопление и вентиляция | 0 | 13.06.2011 20:02 |
Гидровентилятор | Spyr0 | Двигатель | 8 | 05.05.2011 20:32 |
не работает датчик скорости-проблемы при замена АКПП на МКПП | avtomexanik86 | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 29.08.2010 11:11 |
Как работает АКПП? Где датчик скорости стоит? | СлаваГер | Автоматическая и механическая коробки передач | 15 | 04.08.2008 07:32 |
Вентилятор радиатора работает постоянно на высокой скорости | MrBeagle | Двигатель | 12 | 03.10.2007 02:34 |
