07.05.2010, 08:33 | #1 | ||
ктонибудь подскажите в чем проблема, в течении дня заводится с первого раза , но сутра не могу завести крутит но не схватывает приходится маслать стартером в течении часа чтоб завести, ставлю на прогрев через 3 часа заводится нормально пожалуста подскажите а то люди скоро смеяться начнут на улице плюс а я на автозапуске как зимой ,машину купил недавно
07.05.2010, 15:36 | #2 | ||
У меня такая же херня. если чуть нажать на педаль газа при запуске то начинает схватывать.
07.05.2010, 18:39 | #3 | ||
arrkan
Для начала замена свечей... А там по мере поступления.Ну ещё датчик наружной температуры проверить не мешало б... Способ проверки и параметры вроде в статьях были
T.Chaser'93 был
MAN TGM'11 был, MAN TGS'12 АТ,паровоз, был FF2restyle'08 был VAG'19 |
08.05.2010, 01:15 | #4 | ||
свечи стоят новые , искра есть, бенз поступает, компрессия вовсех по 11 очков , с первого раза вроде что-то пытается, а потом всё крутит вхолостую, а что за датчик температуры?
08.05.2010, 02:25 | #5 | ||
Для начала считай коды ошибок и попробуй обнулить комп (сдерни клему АКБ или предохранитель EFI на пару минут). Можешь подключить тестер было-бы еще лучше.
Может на холодную каналы ХХ перекрыты (КХХ) попробуй при пуске сдернуть шланг который идет в регулятору топлива (елси не хватает воздуха будит полегче). Если искра есть проверь УОЗ. Датчик температуры за бортом стоит в корпусе воздушного фильтра. Когда стартером маслаешь целый час у тебя что свечи не заливает ? Также проверь датчик температуры ОЖ (он находится под впускным коллектором возле генератора, двухпроводной).
Mark2 GX90 1G-FE МКПП W55
08.05.2010, 03:07 | #6 | ||
свечи несколько раз приходится выкручивать ставлю второй комплект, вобщем одни маты, ладно пошол смотреть ошибки и обнулять комп (все понял кроме УОЗ это что такое?)
08.05.2010, 04:18 | #7 | ||
Значит заливает. УОЗ - угол опережения зажигания.
Похоже переливает, смотри Датчик температуры ОЖ, Датчик температуры на впуске, МАП. Ну а для начала конечно коды ошибок огласи..
08.05.2010, 12:32 | #8 | ||
угол опережения зажигания я так понял это трамблер попробовал выставить так и так ничего не изменилось, посмотрел наличие ошибок чек мигает один и два раза что это значит? после того как обнулил мигает постоянно и ошибку больше не выдает а как проверить датчик ож , температуры и остальные? надо ехать к электрикам ? или можно подручными средствами ?
08.05.2010, 21:05 | #9 | ||
arrkan
Один и два, значит ошибка №12. Гляди мануал. А перестал моргать после обнуления, потому как ещё не заводил и комп считать неисправность ещё не успел, либо проблема в тачике плавающая, т.е. то появится сигнал на неисправность, то датчик начинает работать. Датчик проверяется на сопративление тестером. Параметры есть в FAQе здесь на форуме или опять же в мануале.
T.Chaser'93 был
09.05.2010, 01:10 | #10 | ||
Код: 12 - Датчик положения коленчатого вала
09.05.2010, 23:20 | #11 | ||
вчера завел машину,- выкрутил свечи и залил всвечные колодца по кубику масло завелась с диким траблом и задымил пол двора, после весь день проблем небыло, сегодня опять не заводится неужели компрессия на холодную пропадает может такое быть? компрессию мерил на прогретом двигателе везде 11очков комп ошибок больш никаких не выдает
10.05.2010, 01:23 | #12 | ||
SamSa
Ну судя по подписи автора, на данном авто нет такого датчика, как и у нас с тобой. arrkan Имхо, две беды: одна походу реально температурный датчик, вторая качество бенза... Аааа, ещё возможно засронность дролссельной заслонки... Опять же имхо ПыСы Просто чудес на чсвете не бывает, и 1G-FE при выше +0 заводится при автозапуске(маслание стартнром менее 1.5 сек) на ура и с первого раза
T.Chaser'93 был
10.05.2010, 05:39 | #13 | ||
Ошибка 12 на 1g-fe, это нет минуса от катушки зажигания. сам езжу с такой ошибкой и не могу ее победить, но заводится нормально.
LEXUS IS 200, 2000' 1G BEAMS 6M/T
Ксенон, Биксенон- продажа, установка. |
10.05.2010, 06:31 | #14 | ||
понял, ошибки никакой нет ,просто когда отцепляеш разем на распределителе (трамблере) выдает ошибка 12 сегодня не стал мучить себя и авто снова завел добавив немного масла в целиндры, снова задымил весь двор ничего пусть думают что утренний туман заехал к одному мотористу (посоветовали, мол шарит) тот проверил компрессию 11,5 сказал что дело не в кольцах сказал надо снимать и мыть заслонку (1000руб работа + ацетон и балончик очистителя) как думаете может проблема в ней быть? или опять денги на ветер или помыть самому получится?
10.05.2010, 10:09 | #15 | ||
Да помыть то и самому можно, дросель то не так уж и сложно откручивается.
А что всё же с УОП? Мож бегунок и крышка в кафно и под замену?
T.Chaser'93 был
10.05.2010, 11:46 | #16 | ||
УОЗ смотрели ничего криминального нет, небольшой скол на крышке в раёне прокладки,внутри чистый и сухой в принципе на разборке можно взять попробовать заменить если не в нем дело вернуть , завтра поеду к электронщикам пусть проверяют ВСЕ датчики, а дросель руки есть сам почищу
10.05.2010, 14:49 | #17 | ||
arrkan
слушай, а у тебя сзади не тоурер написано?=)))
Маrk II GX90 1G-FE
Mark II Tourer S черный 90 - продам |
11.05.2010, 06:54 | #18 | ||
tarasov
нет ,нет никаких надписей |
11.05.2010, 19:28 | #19 | ||
а цвет перламутр? где покупал?просто я недавно продал марка с такими же проблемами. ниче сделать не смог, поменял много чего.. и бестолку.
Маrk II GX90 1G-FE
12.05.2010, 03:26 | #20 | |||
MARK II/1G-FE/GX90
Не могу завести 1jz-gte | Moysha na Aristo | x100 | 5 | 09.02.2013 00:55 |
люди помогите зависти месяц не могу завести | elisey | Двигатель | 29 | 11.12.2011 18:18 |
После капиталки не могу завести двигатель помогите 1JZ-GE | RAIL_JZX105 | Двигатель | 7 | 27.10.2011 13:55 |
После капРимонта не могу завести!!!помогите!! | Dimons | Двигатель | 25 | 23.02.2011 12:58 |
Не могу завести на холодную, причина в датчике? | ravilha | Двигатель | 12 | 03.02.2011 13:15 |
