07.05.2010, 12:15 | #1 | ||
Подскажите пожалуйста как можно сделать так, чтобы передок отключался. Слышал, что это возможно. И стоит ли это вообще делать т.к. слышал, что можно трансмиссию поломать.
07.05.2010, 17:16 | #2 | ||
Сломать можно, так что не стоит.
08.05.2010, 05:01 | #3 | ||
если полностью отключишь, ничего не сломается. А вот елси есздить на постоянно включенной локировке то это да не желательно.
как выключитьс кнопки - напрмер поставить кнопку в разрыв датчика абс. |
08.05.2010, 17:46 | #4 | ||
У этой коробки нет постоянного заднего привода по моему. Несимметричный межосевой диф всегда отдает тридцать процентов тяги вперед, иногда жестко блокируясь при пробуксовке. Как то так вроде. Не нужно путать эту трансмиссию с гэтэровской, там всегда задний привод, а при буксе до 50/50 распределяется тяга причем очень плавно, за счет мощного многодискового сцепления в раздатке. Но даже на нем нельзя дрифтом увлекаться, это сцепление начинает перегреваться и выходит из строя, даже если принудительно выключить его привод, чтоб оно не пыталось блокироваться
09.05.2010, 05:49 | #5 | ||
Пиляяять.. КнопоШники я сбюда добрались
На местном портале каждую божую неделю появляетмся кнопошник Особенно активны весной и летом На читай http://forum.sakh.com/?sub=427567&archive=1 http://forum.sakh.com/?sub=376582&archive=1 Добавлено спустя 44 секунды: Закройте тему модераторы. А лучше удалите вообще в корзину.
In boost we trust
09.05.2010, 17:06 | #6 | |||
да блин)) что за прикол купить видовую машину и отключить привод))
Добавлено спустя 52 секунды: Цитата:
появилась турба, похожа на СТ12))
11.05.2010, 04:21 | #7 | ||
с отключеной фишкой абс можно с гравийки на асфальт боком выехать(иногда так делаю, когда очень хочется) , а больше эта кнопка и не нужна....
причем не только 93, но и 105,115 |
11.05.2010, 05:28 | #8 | ||
Подскажите пожалуйста как можно сделать так, чтобы передок включался. Слышал, что это возможно. )))))))
11.05.2010, 21:38 | #9 | |||
11.05.2010, 23:29 | #10 | ||
Lev
Прсто кнопки уже не модно. Перепробовали всякие, и розовые и со стразами.. Нынче клиент капризный пошел, хочет чего то эдакого.. Пришлось внедрять Ноу-хау - вживление кнопки в лоб! Кнопочная лоботомия! Также по заявке медвепутов не дремлят НАНОтехнологии.. Нано-кнопка!
In boost we trust
12.05.2010, 09:10 | #11 | ||
Eneskay
12в на раздатку подать, только не перед вкл, а блокировка 4вд......или ты стебаешься? |
14.05.2010, 02:55 | #12 | ||
Илья V
12V подать на МОЗГ, возможно извилины начнут шевелиться и выдавать хоть сколь либо разумные мысли и не блокировать их..и центральную нервную систему тоже..))
In boost we trust
14.05.2010, 06:29 | #13 | ||
быгыгы. простите)
14.05.2010, 12:26 | #14 | |||
Не забывайте что при обрыве датчика АБС, коробка и комп работает в аварийном режиме(в японии этот режим расчитан чтобы доехать до сервиса) а наши умельцы целенаправленно ломают машину и дают ей жару (чтобы устроить корч)
JZX93 2JZ-GTE VVT-I VEMS
14.05.2010, 14:05 | #15 | |||
Проблема полного привода. | Ma4nk | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 03.02.2014 05:26 |
Замена полного привода на моно | Lehmann | Двигатель | 31 | 30.09.2013 18:24 |
Реально Зделать из полного привода заднии | alin | Автоматическая и механическая коробки передач | 18 | 09.12.2012 17:15 |
Что нужно для полного ЩАСТЬЯ???? | DenisRostov61 | x81 | 4 | 23.09.2010 03:19 |
Монопривод дороботать до полного | Joy | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 03.04.2010 14:00 |
