07.05.2010, 22:05 | #1 | ||
Хочется поделится решением проблемы звукоизоляции 110. На своем опыте проверено что общая шумоизоляция салона от слышимых шумов дороги и двигателя спасла водителя на 10%, а задних пассажиров избавила на 80% от ожидаемого. Резиновую хрень под ногами водителя не трогали так как она на своем месте и снимать гемморой. Решили попробовать проложить арки передних колес 7 мм резиной. Когда снял передние подкрылки, увидел что-то типа барабана. т.е. полости так организованы что звук двигателя отражаясь от подкрылка направляется во все имеющиеся отверстия даже видно крепеж ABS и щель между крылом и дверью. И о чудо после прокладки резины (смысл заглушить видимые открытые полости) звук значительно снизился до неразличимых частот! причем от двигателя! вопреки логике, возьмите на заметку, видимо это основной путь попадания звуков к водителю. Приятно наткнутся на столь существенную недоработку конструкторов.
08.05.2010, 04:10 | #2 | ||
Winston здравствуй.
У меня кузов 115 от движка шум слышу только после 3000 об/мин, шум резины если асфальт плохой слышен. На хорошем асфальте тишина. У меня другая проблема, описывал ниже: что то поскрипывает в торпедо с левой стороны на сильно плохой дороге, понимаю музон можно погромче сделать, но хочу попытаться устранить. Может было такое, отпишись |
08.05.2010, 20:42 | #3 | ||
Врятли автомобили сильно отличаются тем не менее у тебя шумка другая штатная посмотри по каталогу у меня машина двухлитровая. Я имел ввиду можно-ли добится тишины LS430 к примеру. Можно отвечаю). Конечно это мало востребовано но решил попробовать.
По поводу скрипов. С левой стороны пока никто не проснулся), но могу сказать машина сохнет при сухой погоде если не мыть и по лужам не ездить. Начинают поскрипывать резиновые шарниры в подвеске, сиденья, руль. Победил сиденья передние и руль. Если интересно: сиденья разбираются легко изолируется чем угодно подвижный материал от скелета. Руль скрипит в резиновой муфте основного вала при переходе к мотору. Немного масла шприцем изнутри в углубление. Все это беспокоит не так давно кстати 2 год. До этого горя не знал. Понятно что это начало конца но прогресс есть, что-то делается. Если писк у тебя короткий то скорее это 2 статические поверхности и одна из них резина). Попробуй снять бардачек, на полу слева помоему резина зыркни что там, но там печка и нихрена не видно. Увидишь болты крепления панели, визуально не представляю, может можно отвернуть и загнать солидолу в пятно контакта?). Или ехать в разобранном состоянии периодически подсовывая в разные места кляпы до выяснения.. |
10.05.2010, 06:39 | #4 | ||
Winston
Бардачок сразу снял как заметил, ни чего не видно, понятно что гдето живой контакт есть, слышал в этом месте можно силиконовой смазкой смазать (она не сохнет не текёт,так говорят ,сам не пользовал не нашёл что мазать) скрипит не внизу ,а в верху в дальнем левом углу торпедо. |
25.05.2010, 21:23 | #5 | ||
Как неавтоэлектрик и квазиэлектрик впринципе могу сказать что все "проблемы на стыках" неконтакт разъемы соединения стыковка разнородных материалов несовместимость сред диэлектрика. Сдвигай материалы, ищи в соединениях, чрезмерность во всем
27.05.2010, 12:34 | #6 | ||
svd35, такая же ерунда, скрипит что-то в левом углу на торпедо, что только не делал и откручивал бардачок, и снимал воздуховод, безтолку ничего невидно, ни куда не подлезешь. Единсвенное что, после сборки какое-то время не скрипит, потом по новой и меньше скрипит если открыт бардачок. Может где-то где воздушный фильтр устанавливается?
19.07.2010, 06:54 | #7 | ||
Может поможет.У меня Блит ,скрипело с левой стороны.Оказалось ,что скрипит пластиковая панель которая находиться с улицы,снизу лобового стекла.Побрызгал силиконовой смазкой и скрип исчез.
18.08.2010, 18:09 | #8 | ||
ребята привет.у мню тожэ в левой стороне поскрипывает в левом углу около лобовой ....надо глянуть пласмаску эту....
gx110+1jz-gte+R154!!!служил верой и правдой....(((
Jzx110 grande IRV есть!!!привожу в порядок... |
20.08.2010, 16:26 | #9 | |||
Салон из 100 кузова в 90 тик. отчет по установке. | Джэйсон | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 39 | 02.08.2017 11:52 |
Салон от 100-го кузова в девяностик | FaraON333 | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 7 | 17.10.2011 06:59 |
Шумы от генератора... | res_ct | Электрооборудование кузова | 2 | 24.04.2011 18:35 |
Салон от 100-го кузова в 90-ый | Hulk | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 25 | 11.02.2008 02:18 |
Посторонние, мать их, шумы!:) | Kelvin Unfuckable | Двигатель | 2 | 26.09.2007 14:12 |
