08.05.2010, 07:54 | #1 | ||
Вообщем заменил сабж. Все гуд.
В гараже на работе мне мужики голову замарочили. Одни говорят что теперь на сход-развал едь , другие нет. Вопрос: Так надо развал\схождение делать после замены задних плавающих сайлентблоков Сами рычаги я не откручивал со стороны эксцентриков
«Поехали!» - Ю.А.Гагарин © , сказал за рулём на TourerV!!!
08.05.2010, 12:18 | #2 | ||
я у себя не делал так катаюсь
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd |
08.05.2010, 13:04 | #3 | ||
Думаю что нет, если не так давно его вообще делал.
MARK II 1G-FE, GX-100 97г
08.05.2010, 13:27 | #4 | |||
10.05.2010, 09:07 | #5 | ||
если тебе сделали сход\развал на уже убитых плавающих, то он неправильный и после замены его нужно переделывать
http://www.turbo-v.ru
10.05.2010, 09:46 | #6 | |||
...теперь как перед\зад делать???
10.05.2010, 10:07 | #7 | ||
вообще то сход развал делается всегда на 2 оси. Делать на одну это бред.
10.05.2010, 10:14 | #8 | |||
10.05.2010, 11:25 | #9 | ||
При любом вмешательстве в ходовку нужно делать развал
10.05.2010, 15:29 | #10 | |||
CRESTA LX100 - 7 лет и 9 месяцев безотказной турбодизельной работы!
10.05.2010, 15:33 | #11 | |||
R.I.P.
Даже если ты победил,ты все равно дибил......(с) |
10.05.2010, 15:53 | #12 | ||
ВЫ издеваетесь?
пример: Замена пружин, замена втулок стаба, замена стоек, замена стоек стаба (линьки), нижние шаровые, да и верхние то же, подушка редуктора, из лич. опыта менял саленблоки верхние передние развал/сход не сбился и т.д. может кто добавит или поправит
10.05.2010, 16:00 | #13 | |||||
R.I.P.
Все остальное под развал. Хотя знаю людей которые и тяги меняют, замерив предварительно длинну старой обычной веревочкой.
10.05.2010, 16:21 | #14 | ||
При замене стоек!? там хоть есть втулка - соглашусь, а пружины? - нет.
Шаровые менял развал не делал - все гуд! P.S. Вопрос был обосновать. обосновал - Не при каждом вмешательстве.
10.05.2010, 16:45 | #15 | ||||
R.I.P.
Алексей 2
Хорошо, тогда напомню что на многих моделях авто стойки к цапфе крепятся болтами-эксцентриками, а на некоторых шаровые имеют прорезь для регулировки сх/р. На Маркообразах при замене нижней шаровой сх/р. обязателен, ибо не бывает двух обсалютно одинаковых деталей. И далее не вижу смысла спорить, приведу выдержки из обычных учебников Цитата:
10.05.2010, 17:15 | #16 | ||
Нет не продолжайте.
Я практик хотя теорию то же нужно знать! В идеале конечно заменил ВСЮ ходовку и на стенд - да. Но часто денег не хватает на все и меняешь постепенно и после этого на развал - 1000р. за "прием" - жирно. Согласен что заменил рулевые элементы, салейнблоки косых, развальные рычаги обязательно на развал/сход. Оригенальные шаровые нижние - я думал одинаковые
10.05.2010, 17:21 | #17 | |||
R.I.P.
10.05.2010, 17:28 | #18 | ||||
Хотя некоторые мат.часть именно - курят!
10.05.2010, 17:33 | #19 | ||
Я на развал езжу два раза в год.Когда обуваю зиму,весной когда обуваю лето. Иначе болты заржавеют :P
10.05.2010, 18:06 | #20 | |||
Какой стук издают задние плавающие сайлентблоки на jzx90??? | aleksej | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 23 | 21.03.2012 14:49 |
Задние плавающие сайленты на 81-й кузов | enginesun | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 24.12.2008 04:46 |
Снова плавающие задние ШС | Калян | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 18 | 27.04.2008 21:22 |
Передние плавающие сайлентблоки. | Prknight | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 20 | 22.04.2008 23:03 |
Задние плавающие шарниры... диаметр болта? | Rega | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 05.03.2008 13:45 |
