09.05.2010, 04:50 | #1 | ||
Чайзер 100 S -ка. Датчик уровня топлива не работает. Езжу от полного бака, считая километраж. Плохо заводился при уровне ниже чем пол бака. После замены топливного фильтра ситуация улучшилась и расход уменьшился. Решил сегодня залезть в бак и посмотреть за датчик и сеточку на бензонасосе. Снял бензонасос и вот такая фигня, он никак не закреплен, а висит только на шланге. Хочу спросить, это нормально? Или может чего открутилось и в бак упало?! Оцените состояние сеточки? И как проверить работоспособность датчика уровня? Может проверить сопротивление тестером?
Помогите пожалуйста!!! Добавлено спустя 1 час 23 минуты 51 секунду: датчик уровня починил, почистив контакты потенциометра, а еще поплавок цеплялся за конструкцию бака. Выловил из бака черную резинку. Судя по размерам ей бензонасос крепится к загнутой штуке, но насос до нее не достает. Может у меня трубка напорная загнута. Она не должна параллельно второй трубке идти? Добавлено спустя 18 часов 22 минуты 14 секунд: нашел причину, пипец !!! снял бак, а он снизу подмят жестко. странно! Кузов целый, как такое может быть? Нет не у кого бензобака контрактного? Добавлено спустя 10 минут 38 секунд: От чего подойдет бак на чайзер 100?? |
Плохо заводится 1JZ-FSE | Юрец | Двигатель | 23 | 28.12.2020 00:26 |
Плохо заводится((( | HasePRO | Двигатель | 92 | 24.03.2016 19:06 |
Чайник плохо заводится | Dimon987 | Двигатель | 0 | 07.01.2014 05:55 |
Плохо заводится | dangerous88 | Двигатель | 5 | 20.10.2012 19:25 |
плохо заводится и не тянет | Kir-yan | Двигатель | 5 | 27.07.2012 17:19 |
