Старый 11.05.2010, 15:36   #1
pilaton TC
pilaton вне форума
Аватар для pilaton
По умолчанию Клапана от супры амер и аристы vvti одинаковы? 0
посмотрел на экзисте номера вроде совпадают, но на всякий случай решил спросить тут.
может кто сталкивался, интересовался.
Клапана от турбовой супры американки и от аристы ввти японки одиноковы или нет
еще есть вопрос: есть ли смысл ставить тюн клапана или просто новые поставить?
а то вскрыл голову, а один из клапанов залипал видать загнут или еще что.
так что решил навести полный марафет в ГБЦ.
Добавлено спустя 2 дня 9 часов 33 минуты 5 секунд:
ап что никто не знает?
pilaton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2010, 15:54   #2
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
По умолчанию Re: Клапана от супры амер и аристы vvti одинаковы? 0
Вопроса то нету, если номер клапана один и тот же значит и клапан один и тот же.
И кстати замечу, клапана ввти на американских супрах не бывает. И еще замечу если речь про клапаны ввти то на всех жзтах одни одинаковые.
Старый 11.05.2010, 16:41   #3
pilaton TC
pilaton вне форума
Аватар для pilaton
Стас
нет я смотрел у американки не ввтй и на 2жезете ввтй, у них номера одинаковые на клапана.
а стоит ставить тюн клапана и бронзовые направляющие если крутить двиг тысяч до 8000?
Старый 11.05.2010, 17:27   #4
delta666
delta666 вне форума
Аватар для delta666
я думаю важнее пружины при повышенных оборотах чем направляющие и клапана.
студент-грущик
TOURER-V AT VEMS
2010 GT3037ProS custom kdturbo ET-11.17
2011 GT3582R custom kdturbo ET-11.00
delta666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2010, 17:32   #5
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Клапана меняют обычно если не крутят а дуют много. А для кручения пофиг какой клапан, главное какая пружина.
Старый 11.05.2010, 17:40   #6
pilaton TC
pilaton вне форума
Аватар для pilaton
просто глянул клапана примерно одинаково стоят что тюн что обычные, только вот тюн можно на мм шире взять. а на счет пружин и так буду тугие-двойные ставить и думаю еще бронзовые напрявляющие поставить, все равно менять.
Старый 11.05.2010, 17:42   #7
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
pilaton
ВВти у тебя перестанет работать.
Старый 11.05.2010, 17:48   #8
pilaton TC
pilaton вне форума
Аватар для pilaton
Стас
из за тугих пружин?
Старый 12.05.2010, 02:15   #9
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
pilaton
Именно
Старый 12.05.2010, 05:55   #10
pilaton TC
pilaton вне форума
Аватар для pilaton
Стас
спасибо большое! а как тогда подобрать жесткость пружин, чтобы мне и ввтй не лишиться и крутить поболее можно было?
Старый 12.05.2010, 06:43   #11
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
pilaton
Делай как все, пружины и шайбы под пружины бери с 1жз жте тт. Будешь без проблем крутить до 8000 на валах с подъемом 9,6мм . Правда на стоковых дудках и до 5500 особо смысла крутить нету.
Старый 12.05.2010, 06:52   #12
pilaton TC
pilaton вне форума
Аватар для pilaton
Стас
да нет я на гаретте 35 собираюсь крутить
спасибо за консультацию
Старый 12.05.2010, 07:02   #13
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
pilaton
Ну на 35 сдуется на 6500
Старый 12.05.2010, 07:04   #14
pilaton TC
pilaton вне форума
Аватар для pilaton
Стас
жаль
Главная пара от супры/аристы в jzx100 i7poqpeccop Модификация автоматической и свап механической коробки передач 2 02.07.2014 09:46
Стук клапана VVTI sepultura Двигатель 2 07.02.2012 16:01
Дайте пожалуйста номера т/насоса и регулятора от Амер. Супры Jaws Модификация и свап двигателя 86 11.02.2009 10:48
совместимость марка, аристы и супры Green Модификация и свап двигателя 5 18.11.2007 09:09
Насос с амер. супры и контроллером на 1jz-gte twin turbo Крестыч Модификация и свап двигателя 5 28.05.2007 19:03
