09.05.2010, 14:07 | #1 | ||
Добрый день.
Купил позавчера марка (сорри, что еще не запостил тему, но тут проблема поважнее), пока ехал с МРЭО загорелась лампочка бензина. Машина ехала прекрасно. По дороге не получилось заправится, вчера загнал на химчистку + мойку двигателя. Все сделали. Машина работала нормально. Торопился, искать хорошую заправку было некогда, залил 10л 95-го на какой-то левой радом с мойкой. После этого упала мощность - давишь тапку машина нифига не едет, периодически делает бум-бум. Но на парковке, на холостых, работает ровно, если переключить на скорость, на 600-700 оборотах начинает дергается. Попробовал разбавить 30-ю литрами 98-го с газпрома - нифига не изменилось. В сервисе рядом с домом техник предположил, что засрался топливный фильтр или бензонасос, типа на заправке со дна поднялась вся гадость и забила. Пока договорился на 11-е загнать машину. Если кто-то сталкивался с подобным - подскажите, на сколько я попал? |
09.05.2010, 19:24 | #2 | |||
Arax
проблема в этом Цитата:
10.05.2010, 14:11 | #3 | ||
Vital_D
Да вот я тоже почитал, подумал, что могло залить свечные колодцы. Просто когда я подъехал к сервису (они с этой мойкой под одной крышей) предложил открутить посмотреть свечи, они как-то мягко отпинались (сам пока не могу, не обзавелся инструментом). На сколько это вообще страшно и как лечится? Вытащить свечи, прокалить на газовой печке и подержать колодцы открытыми что б испарилось? Добавлено спустя 18 часов 36 минут 56 секунд: В общем колодцы действительно залило. Снял крышку пластиковую, открутил свечу: вода + масло Почистил как смог. Остальные отдам чистить в сервис. Т.к. на неделе ни места ни времени нет |
11.05.2010, 14:41 | #4 | ||
очень вероятно что топливный фильтр
, но и до форсунок тоже бывает доходит грязь, даже с оригинальным фильтром.
14.05.2010, 09:17 | #5 | ||
В общем, если кому интересно. Прочистили блок дросельной заслонки, поменяли свечи, машина едет как и раньше.
14.05.2010, 10:08 | #6 | ||||
Тоже думаю, что от мойки двигателя! Если у тебя прошило провода, то придется менять! Знаю один случай, тоже как ни странно на 115 марке! На сервесе не плотно одели колпачек на свечку! Машина дергалась на на 60км/ч на 4 передачи(АКПП)! Постоянно пробивало провод на одном циилиндре! Было 2 замены провода, история повторялась через некоторое время! Выличил сменой катушки! Возможно и на катушки попадалово! А вообще гдето читал, что крайне не рекомендуется мыть двигатель!
Сhaser JZX-105 4WD 1998г.в. 1JZ-GE
14.05.2010, 10:17 | #7 | ||
Ну вот предыдущий хозяин его 4 года и не мыл) А я рискнул ))
Просто этот движок мойку не любит. На цересе (4А-FE) 3 раза движок мыл - пофигу, никаких проблем не возникало. |
После свапа стреляет и не едет | Toks_gt38 | Модификация и свап двигателя | 13 | 12.06.2014 04:14 |
1JZgte не едет после 4 тысячь оборотов | bartalbe | Двигатель | 4 | 18.09.2012 14:42 |
1G-FE не едет после 100км/h | sepultura | Техническое обслуживание и ремонт | 19 | 29.09.2010 14:18 |
После снятия АКБ не едет 1JZ-GTE | АlexJZX110 | Двигатель | 9 | 20.07.2010 06:00 |
Кристинка не едет после 3000. Help! | ursik | Двигатель | 35 | 05.06.2009 04:27 |
