09.05.2010, 14:49 | #1 | ||
АКПП с турбо 90-ка. кто точно может сказать в чем разница?
10.05.2010, 04:12 | #2 | ||
Если я не ошибаюсь, у после рестайла два датчика скорости, у до рестайла один, вроде больше отличий нет.
INFINITI FX45 (рвет туреров
JZX-90, 96 г. twin-turbo HKS T3G... |
30.03.2018, 23:16 | #3 | ||
и мозги разные, я вот поставил акпп с дорестайла на рестайл, заменив хвостовик, акпп едет норм но нету 4 скорости, ошибка не мигает, ручку на положение L акпп переключается дальше как будто на D, сейчас полезу менять соленоиды, возможно придется их менять вместе с нижним листом каналов атф. короче гемор
31.03.2018, 00:53 | #4 | ||
это акпп убитая у вас
у дорестайла и рестайла кроме как 2 и 1 датчик на хвосте - отличий нет
WD or FF? FR it's ForeveR!
04.05.2018, 23:17 | #5 | ||
Заменил соленоиды всё стало хорошо работать) вывод разница в датчиках) меняешь хвостовик и погнал дальше)
акпп jzx100 рестайл-дорестайл | Gemini90 | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 01.08.2015 06:51 |
HELP!!! АКПП A341E и A341LE в чём разница? | drivesports | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 10.07.2013 12:59 |
Взаимозаменяемость фар в 100-ом Чайнике до рестайл/рестайл | iphone | Электрооборудование кузова | 2 | 31.10.2012 21:56 |
разница между бензиновой акпп и дизельной | fraerock | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 05.12.2011 18:34 |
Cresta 90 до рестайл, подойдет ли морда от рестайл ? | Medvedd | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 21.11.2011 02:05 |
