11.05.2010, 04:34 | #1 | ||
Здравствуйте, все!
Не знаю в какой раздел постить, вроде к трансмиссии относится моя проблема: Поменял редуктор с приводами. Поставил от 110-го с парой 4,3, привода тоже от него. Тормоза перестали работать нормально, жмешь на тормоз, а педаль сопротивляется. А через пару километров борьбы с педалью - загорается значок АБС. Педаль перестает сопротивляться (тормоза налаживаются), а АБВ наоборот- перестает работать. Куда копать? Менять все взад? Не хочется, машина-то ракета теперь стала... Раньше сотню набирал за 10 секунд, теперь за 9! Без тормозов неохота ездить |
11.05.2010, 09:48 | #2 | ||
Не вижу связи между замены редуктора с приводами и пропажей тормозов. Точно больше ни чего не менял? Может шланги тормозные откручивал, да не прокачал потом нормально... С abs вообще мистика какая та...
Toyota Verossa- Торсен-Тормоза TourerV- и о счастье 6МТ!
11.05.2010, 10:04 | #3 | ||
Больше ничего не трогал.
Моз парит точно АБС, т.к. пока она работает (лампочка не горит) - тормозов нет. Как только она отключается (всегда по разномму, то через минуту, то через 10), то с тормозами порядок. |
11.05.2010, 10:40 | #4 | |||
1)Сделай диагностику. 2)Сними предохранитель ABS (что бы уж точно быть уверенным, что это она глючит). Если в ней проблемма, то после снятия предохранителя, тормоза должны появиться, но колёса будут блокироваться при торможении...
12.05.2010, 12:24 | #5 | ||
поддерживаю Perevozchik
что говорит самодиагностика ABS? коды в студию по разгону - чем измеряешь? спидометр привязан к родной ГП, потому теперь врёт
шесть по 0.5
01.06.2010, 08:20 | #6 | ||
Извиняюсь за долгое молчание.
Спидометр конечно врет, это я так, похвастался... По поводу АБС вывод получился такой: на новых приводах нет зубчиков, по которым работает датчик АБС. Вот теперь думаю, можно фланцы от старыех приводов засандалить в новый редуктор? Без АБС ездить непривычно, хотя раньше ездил, голову не грел... |
Перестали складываться зеркала на 90-м | Ghost1546 | Электрооборудование кузова | 7 | 15.12.2010 16:50 |
Зеркала перестали работать... | kreker | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 1 | 14.08.2010 16:44 |
Перестали работать габариты. | TR-4 | Электрооборудование кузова | 6 | 29.04.2009 03:06 |
Перестали работать стеклоподъемники пассажиров | Aerton | Электрооборудование кузова | 3 | 11.11.2007 16:37 |
горит лампочка стояночного тормоза, почему? | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 19 | 24.02.2006 17:49 |
