Старый 11.05.2010, 09:38   #1
mazafaka TC
mazafaka вне форума
Аватар для mazafaka
По умолчанию Руль 0
Доброго времени суток . Проблема в следующем, когда выворачиваешь до упора руть, должен ли он останавливаться в зеркальных положениях или не обязательно, тоесть когда до упора в право например выкрутил, смотришь на в каком он положении, а потом влево до упора он должен быть в таком же положении но зеркально отражен. У меня такого нет, руль в разных положениях останавливается, хотя когда колеса ровно ставишь то и руль повно стоит. Может ли чтото сбиться в рейке или руле? После того как меня ударили в правое колесо мне пришлось выкрутить рулевой наконечник отталкиваясь от старого развала аж на целых 15 мм, таким образом я хоть немного поставил его ровно (колесо), а раньше оно здорово смотрело врпаво, и тянуло вправо. При ударе руль не повело, когда он ровный то и левое колесо прямо смотрит, а вот правое вправо глядит. Визуально ходовка справа целая, и тяга и наконечник и шаровая ровные, не загнутые, вот теперь я думаю и гадаю, куда делися целых 15 мм, что могло так погнуться? Косой рычаг тоже меняный на ровный, сначала думал проблема в нем, затем сменил ступицу, результата ноль. Есть какиенить мысли по этому поводу?
mazafaka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2010, 17:05   #2
кулибин
кулибин вне форума
Аватар для кулибин
По умолчанию Re: Руль 0
Сообщение от mazafaka
там могло всё, что угодно свернуть после удара. и балку целиком. на вид не заметишь. езжай на развал. откуда то взялись эти 15 мм.
кулибин вне форума   Ответить с цитированием
Руль Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы 10 20.09.2012 15:23
руль Филиппов Подвеска, рулевое управление и тормозная система 0 01.11.2010 15:55
Руль Iurii Подвеска, рулевое управление и тормозная система 6 01.05.2010 20:06
руль eve Подвеска, рулевое управление и тормозная система 5 20.11.2009 13:27
про руль xpyct Подвеска, рулевое управление и тормозная система 10 01.07.2008 10:02
