11.05.2010, 09:46 | #1 | ||
Всем привет, проблема в следующем, сломал вентиляцию башки, заткнул отверстие во впуске бумажкой пока клеил пластиковый патрубок эпоксидкой. Завел двиг, и спустя пару минут думал проверить "притягивает ли листочек к маслозаливной горловине" открутил крышку а на ней налет кофе с молоком Выше, на щупе тож самое!!! думаю ну вот и звездей, ПРОКЛАДКА!!!! и тут меня осенило что из маслозаливной еще и парок\ дымок легкий идет. Настроения ноль, заклевшийся патрубок одел обратно, из впуска вытащил затычку, вентиляция пошла. Решил снова проверить крышку (подумал что мне все это снилось) и о чудо, налета нет!!! Что за полергейст? На улице не такая уж и здоровенная влажность чтобы там испарения образовывались, проходили через мои убитые кольца в картер, затем в башку и на тонких слоях масла образовывали налет. Может у меня реально течет антифриз? думаю на холодную выкрутить свечи и проверить колодцы на наличие жижи в них. Есть какиенить еще мысли?
11.05.2010, 10:18 | #2 | ||
поставь метки на бачке расширительном
Был Opel Omega A 2.0, CD
11.05.2010, 10:27 | #3 | ||
мдя. это какбы говорит о том, что не помешало бы снять пробку с радиатора (на холодном есессно моторе), завести и наблюдать появление пузырьков (не должно быть при любых оборотах), если есть - прокладка привет передает.
11.05.2010, 17:12 | #4 | ||
Нет пузырьков вообще, на холодную газовал даже, пузырей нет. Заводил не я, я у радиатора стоял, при запуске даже нет пузырей.
В чем тогда причина такого количества испарений?
12.05.2010, 10:12 | #5 | ||
барабашка
если ничего нет, какое-то время просто наблюдай, хз от куда взялось...
トヨタチェイサー JZX100
14.05.2010, 17:28 | #6 | ||
может быть конденсат
http://www.turbo-v.ru
14.05.2010, 17:33 | #7 | ||||
R.I.P.
У меня была машина на ремонте с 4S, так хозяин сломав клапан вентиляции картера, заварил дырку аргоном, а потом оооооочень удивлялся что машина жрет масло как скотина и гонит масло изо всех щелей!
Даже если ты победил,ты все равно дибил......(с) |
25.05.2010, 10:13 | #8 | |||
MARK II 98 г. 1JZ-GTE
25.05.2010, 11:03 | #9 | |||
Mark II Grande GX100 1998гв
Соблюдая ПДД - плюешь в карман ГИБДД! |
что за налет на трубках? | Nero | Кондиционер, отопление и вентиляция | 15 | 12.12.2009 17:03 |
Тормоза как будто кофе напились =-О | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 20 | 23.11.2007 15:48 | |
налет на свечах | Двигатель | 3 | 06.08.2006 15:53 | |
Белый налет на свечах. | Батька Махно | Двигатель | 5 | 29.06.2005 11:50 |
