11.05.2010, 15:23 | #1 | ||
Всем привет.
На днях залез под машину и обнаружил текущий с одной стороны редуктор, течет из под места куда вал приводной входит. Вопрос: дорого ли встанет ремонт своими силами? надо ли снимать и разбирать его или достаточно вал орткрутить? там сальник обычный или что? просто с редуктором еще ни разу не приходилось сталкиваться. заранее спасибо
T-MARK II, 1999, 1JZ-GE, GRANDE REGALIA
11.05.2010, 16:39 | #2 | ||||||
12.05.2010, 14:48 | #3 | ||
да не, кардан от приводного вала (эт который на колесо идет) отличаю
вот течет именно со стороны приводного вала. кстати че с каталогом тоеётовским стало? регистрацию просит
02.06.2010, 17:13 | #4 | ||
Меня тоже это вопрос интересует
03.06.2010, 01:47 | #5 | |||
Cresta GX100 1G-FE BEAMS 1998г.
03.06.2010, 03:25 | #6 | ||
я тоже отправил, тоже все ок.
05.06.2010, 14:56 | #7 | ||
А как сальник то поменять, где граната? Или киньте ссылкой плиз.
Добавлено спустя 21 час 12 минут 16 секунд: Что никто не разу сальник на приводе не менял? |
05.06.2010, 16:52 | #8 | ||
я пока не брался, но думаю что просто привод открутить от редуктора и выковырять старый сальник. судя по букварю. пока рейку перебираю.
05.06.2010, 17:03 | #9 | ||
dima1208
У тебя случайно букваря в электронном виде нет? |
09.06.2010, 20:20 | #10 | |||
10.06.2010, 10:26 | #11 | ||
Serarbi
Откручиваешь привод от чашки фланца - шесть болтов, убираешь в сторону, к чашке фланца подставляешь деревяшечку, херачишь по ней молотком, он выходит и сальник становится виден. Фомкой варварски выдераешь его, все дела
Всё продал и раздал.
Раскольничаю, нищебродствую... |
10.06.2010, 17:38 | #12 | ||
My3bIKaHT
Спасибо большое SaNdigo Спасибо, на выходных займусь Добавлено спустя 4 часа 10 минут 9 секунд: My3bIKaHT |
Потек двигатель 1Г-ФЕ | strannik30 | Двигатель | 4 | 07.08.2013 18:15 |
потек радиатор! | Olegun | Кондиционер, отопление и вентиляция | 13 | 28.09.2010 13:17 |
потек радиатор | stepp | Двигатель | 11 | 07.08.2007 12:52 |
Потёк сальник... | CHIN | Техническое обслуживание и ремонт | 7 | 11.12.2005 16:08 |
