TourerV.ru > Автомобильный раздел > Техническое обслуживание и ремонт > Кузовные детали и дополнительное оборудование
Кузовные детали и дополнительное оборудование Кузовные детали и дополнительное оборудование.
Старый 11.05.2010, 18:12   #1
лёха- spl TC
лёха- spl вне форума
Аватар для лёха- spl
По умолчанию стук в двери 0
с самого дня покупки авто заметил странный стук с права, после тщательного осмотра ходовой было решено что дело не входовке, и проблема была найдена пластмассовая втулка в нижней петли двери, только теперь вопрос, а как заменить её? помогите кто сталкивался
MARK2 GX-90. 1G-FE prosport 1g-fe ----1jz-gte vvt-i , torsen
лёха- spl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2010, 05:15   #2
KABAN
KABAN вне форума
Аватар для KABAN
По умолчанию Re: стук в двери 0
привет . я сталкивался , не заморачивался ,поменял петлю
? 1jz gte
KABAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2010, 09:30   #3
лёха- spl TC
Сообщение от KABAN
и какова цена вопроса
Старый 12.05.2010, 10:44   #4
KABAN
KABAN вне форума
Аватар для KABAN
лёха- spl
х.з.
петля за пиво, делал сам
? 1jz gte
Старый 12.05.2010, 15:00   #5
лёха- spl TC
а крыло придётся снимать?
Старый 13.05.2010, 03:15   #6
KABAN
KABAN вне форума
Аватар для KABAN
лёха- spl
нет
домкратишь, снимаешь колёсико, откручиваешь(снимаешь) подркылок и брызговик,откручиваешь ниж.крепление крыла
виден доступ к пятлям
я менял верхнюю петлю немного неудобно но все же
? 1jz gte
Старый 20.05.2010, 19:06   #7
Dimm On
Dimm On вне форума
Аватар для Dimm On
У меня водительская дверь на петлях болтается. Недавно начались щелки в районе замка при движении. Дожидаться пока разобьет замок не стал, сегодня снял петли и отдал на переделку. Ни крыло ни подкрылок, ни колесо не снимал, так открутил, хреново конечно подлазить но можно. Правда пока не представляю как закручивать болты буду обратно.
Dimm On вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2010, 05:29   #8
KABAN
KABAN вне форума
Аватар для KABAN
Dimm On
а еще регулировка двери по вертикали и горизонтали
? 1jz gte
Старый 21.05.2010, 18:10   #9
Dimm On
Dimm On вне форума
Аватар для Dimm On
Все, выточили новые металлические втулки под старые оси и вварили в петли. С установкой петлей проблем не возникло, правда навешивать дверь одному неудобно, тяжеловатая она все-таки, одной рукой поднимаешь всю дверь, а второй пытаешься наживулить болт. Регулировать ничего не пришлось, болты затянул по старым отпечаткам, Чпок - и дверь закрывается, зазоры в норме, стекло заходит!На всю установку ушло минут 40, не больше.
Стук в двигателе 1 JZ-GTE ! Что это за стук такой?? HElP! Slava65region Двигатель 15 13.06.2015 10:10
Стук Стук с зади. Хакас Подвеска, рулевое управление и тормозная система 87 29.01.2015 06:55
Безарочные двери Андрей с чайником Кузовные детали и дополнительное оборудование 2 12.11.2009 16:36
