12.05.2010, 07:55 | #1 | ||
Компрессор кондиционера для 1GFE, 1GFE Beams (есть разница?)
Собственно интересует данный вопрос, клинануло компрессор, сейчас ище контрктный. У самого Chaser GX100 1GFE (до рестайл) Нашел компрессор сбствено но он с GX100 1GFE Beams , одни говорят подойдет, другие что не подойдет. А заказывать и оплачивать пересылку до Еката не дешево. |
12.05.2010, 08:41 | #2 | ||
экзист в помощь.
Cresta GX90 1G-FE - продана
12.05.2010, 09:09 | #3 | |||
88320-2A090 , выпускался с 08.1998 - ... , кузов GX10# ; данные варианты предлагаются если выбирать по модели, но если на экзисте ввести ОЕМ , там не показывает что это аналог, либо новая маркировка старой модели. Вроде должны подойти, но не факт, вот и смущает |
17.05.2010, 15:31 | #4 | ||
Кстати, тоже нужно поменять компрессор. И тоже на 1G-FE, GX100 дорестайл. Как я понял никакие другие не подойдут (от джейзетов и бимсов?)?
CHASER Avante GX100, 1G-FE, 1996
СВАП с 1gfe beams на 2jz-ge | yan098 | Модификация и свап двигателя | 3 | 12.09.2014 21:19 |
Высокие обороты 1GFE Beams | Serdzu | Двигатель | 4 | 29.10.2012 01:10 |
Замена 1GFE Beams на | heromant82 | Двигатель | 47 | 12.12.2010 16:04 |
не нравиться как работает 1GFE-BEAMS | chaser2000 | Двигатель | 12 | 18.02.2010 21:20 |
