Старый 12.05.2010, 09:12   #1
ReaktoR TC
ReaktoR вне форума
Аватар для ReaktoR
По умолчанию Прыгают обороты.. 0
Помогите плиз!Прыгают обороты,при запуске до 2000 и опускаются резко до 500 в чём может быть проблема ? двиг 1jz-gte vvt.
http://www.drive2.ru/cars/toyota/mar...ii_110/narkon/
ReaktoR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2010, 05:21   #2
22region
22region вне форума
Аватар для 22region
По умолчанию Re: Прыгают обороты.. 0
может клапан, а может топливо.
я твой двиг не знаю
MARK II/1G-FE/GX90
22region вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2010, 05:43   #3
ReaktoR TC
ReaktoR вне форума
Аватар для ReaktoR
Старый 13.05.2010, 05:48   #4
22region
22region вне форума
Аватар для 22region
по форуму походи почитай, парни описывали проблемы с клапаном и как его проверить
MARK II/1G-FE/GX90
Старый 14.05.2010, 04:40   #5
Ержан
Ержан вне форума
Аватар для Ержан
проверь впускной коллектор. может подсасывает где. или патрубок какойнить забился.
MARK II 90 - кузов убийца!!!
Toyota Camry 30LE - 2.4
Ержан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2010, 08:12   #6
maza_life
maza_life вне форума
Аватар для maza_life
Возможно у тя на впрыске идет подсос воздуха. Погляди на двигу, рукой проверь подсосы
maza_life вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2010, 08:27   #7
ReaktoR TC
ReaktoR вне форума
Аватар для ReaktoR
Смысле он сам газует когда заводишь с 2000 до 500 раз 10 повторяется как будто в салоне ктото сидит.
Старый 14.05.2010, 09:35   #8
Ержан
Ержан вне форума
Аватар для Ержан
Сообщение от ReaktoR
да похоже что на подсос воздуха! обычно в впускном коллекторе, из за не затянутых болтах.
Старый 14.05.2010, 09:51   #9
ReaktoR TC
ReaktoR вне форума
Аватар для ReaktoR
Да помоему всё затянуто,проверю.Может это датчик холостого хода?
Старый 14.05.2010, 11:24   #10
Ержан
Ержан вне форума
Аватар для Ержан
ReaktoR
обычно при таких симптомах так и происходит! кабута в машине ктото сидит и сволош такой давит на педаль газа
у самого так было! када почистил БДЗ и впускной коллектор!
завожу а она как даст 2500 обороотов
сразу проверил коллектор, и снизу обнаружил что недозатянут болт
так что лучше проверь еще раз!
Старый 18.05.2010, 16:59   #11
Lexus
Lexus вне форума
Аватар для Lexus
ReaktoR
Дэн, сделай самодиагностику замкни (E1-TE1) и проверь клапан VVT-i (скинь с него фишку и посмотри, что будет). Похоже на него... У меня была подобная ситуация. Вылечилось заменой. Цена вопроса 2р и полтора часа времени.
Тюнинг в наличии и под заказ
+791479O2O78
http://vk.com/japan_garage
Старый 19.05.2010, 13:39   #12
ReaktoR TC
ReaktoR вне форума
Аватар для ReaktoR
Лёха,так и есть,сегодня замыкал нашлись 2 ошибки
59 - Сигнал VVT-i (P1349)
12 - Датчик положения коленчатого вала (P0335)
Старый 19.05.2010, 15:31   #13
Lexus
Lexus вне форума
Аватар для Lexus
ReaktoR
Меняй клапан и все будет ОК! Тачка еще лучше поедет!
+791479O2O78
Прыгают обороты на тахометре. s@nek Электрооборудование кузова 0 12.02.2011 14:18
Прыгают обороты, черный дым из выхлопной agrobabruisk Двигатель 13 16.01.2011 17:20
Прыгают обороты Альфред Двигатель 10 12.01.2011 11:26
Прыгают обороты при езде накатом. Fantomas123 Автоматическая и механическая коробки передач 4 11.11.2010 08:08
прыгают обороты Dimas Двигатель 0 03.06.2010 07:51
