12.05.2010, 18:20 | #1 | ||
Бросает(Гуляет) машину ,т.е. веляет зад при 90 км\ч из стороны в сторону что может быть?поменял плавающие С.Б. задние все равно гуляет машина по дороге.ПОмогите.!!!!!!
12.05.2010, 18:54 | #2 | ||
развальные проверь, из за резины может,
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd |
12.05.2010, 19:01 | #3 | ||
стойки...
12.05.2010, 19:25 | #4 | ||
Развал сделали не помогло.
14.05.2010, 05:10 | #5 | ||
так тебе ответ на твою проблему никто не скажет, поднимай тачку на подъемник и проверяй заново.
MARK II 90 - кузов убийца!!!
Toyota Camry 30LE - 2.4 |
14.05.2010, 05:15 | #6 | ||
стойки...
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: хотя бы руками зад покачай, субъективно оцени, если слишком мягко, то стойки
14.05.2010, 14:33 | #7 | ||
У меня из за разной резины такое было. Машину на скорости удержать было невозможно. спереди стояла 205/55/15, а сзади 195/65/15.
14.05.2010, 15:46 | #8 | ||
резина не кривая?
16.05.2010, 11:58 | #9 | ||
Я со своей резиной(225/55 16) так же маялся(при 60 начинало кидать). Поставил сток(195/65 15)-теперь красота. Конечно, диски жалко было менять на сток,но жизнь дороже(очень часто далеко мотаюсь)!
17.05.2010, 07:18 | #10 | ||
у меня сейчас такая же фигня. на выходных скинул колесо, пару рычагов. нашел полностью умершие развальные сайлентблоки.
17.05.2010, 16:17 | #11 | ||
R.I.P.
саленблоки подрамника
17.05.2010, 16:28 | #12 | |||
vitz 1.0
prius 20 - был crown GS151 1g-fe-был cresta four jzx90 1jz-был cresta gx90 1g-fe-был |
23.05.2010, 06:40 | #13 | ||
Была такая кака, на скорости рыскала по дороге так что пот холодный пробегал по спине и в колею прыгала на ура.
Вылечил заменой верхних шаровых, старые практически выпадывали из кожуха.
Mark II E-JZX90 Grande `96 продан
Mark II JZX100 Grande G `99 куплен |
23.05.2010, 13:35 | #14 | ||
Поменял я плавающие сайленблоки всеравно кидает за 100км.. и все какието не ровности ямки или руль начинаещь круить уходить от ям и неровностей и все пипец жопу начинает болтать иочень сложно выровнить машину как будто задница вперед передка бежит.Что это как лечить это???
24.05.2010, 16:39 | #15 | |||
30.05.2010, 10:58 | #16 | ||
поменял плавающие и стало все ровно
03.06.2010, 11:48 | #17 | ||
не знаю...у меня такая хрень тоже была, ...итог- замена стоек( говорили- неменяй, они живые..), подушки подрамника тоже...ну и развал....после всех замен, просто сход-развал..и машина больше не виляет..))))))Удачи в этом нелегком деле)))
Toyota Cresta 90 SuperLucent, MARK X 250 G
04.06.2010, 09:14 | #18 | ||
Точно такая же проблема на 100 чайнике! Плавающие тут ни причем! Стойки развал резина не то! ВСЕ ДЕЛО В САЙЛЕНТБЛОКАХ ПОДРАМНИКА, или как их еще называют сайлентблоки балки
20.06.2010, 09:50 | #19 | ||
так то да,может быть и в сайлентблоках подрамника дело.походу у всех по разному
16.08.2010, 15:26 | #20 | ||
vit000111
Незнаю почему у тебя на такой резе бросало и в книжке рекомендуют 225\50 зад и 205\55 перед, правда вылет диска перед 50 зад55 ширина перед 6.5 зад 7.5 у меня стоят такие диски на 16 сзади резя 215\55 спереди 205\55 причём резина разного производителя рисунок правда максимально похожий никаких киданий и рысканей не наблюдал разгонял до 190(за 180 заваливал) |
Автомат при кикдауне бросает на четвертую | AlexLob | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 21.01.2013 12:46 |
водит из стороны в сторону | mak | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 17 | 22.11.2012 21:02 |
Помогите сделать машину!!! | Вовенций | Двигатель | 2 | 06.01.2012 13:33 |
Зад завалился на левую сторону | tomniy | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 43 | 06.07.2009 10:39 |
передние колеса в разные стороны на турер ви. Помогите!!!! | dalvel | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 11.03.2008 06:28 |
