13.05.2010, 04:50 | #1 | ||
Всем привет!! У меня вот какая проблема. Выехал на трассу Набрал скорость. Пошел на обгон гашетку в пол а обороты не задирает думал что то с кикдауном. Попрпобывал переключить на 4-ю в ручную ноль реакции. думаю что не включаеться 5-я! Перед этим делал частичку слил 4 залил 4 литра.снимал поддон на магнитиках чуть чуть стружки промыл фильтр бензином. МУЖЧИНЫ подскажите что может быть и как проверить Не ужели коробасу хана? И еще при резком нажатии на педаль газа при переключении с 3 на 4 рывок! chaiser 100 кузов коробка А651Е ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРЕН
22.05.2010, 07:14 | #2 | ||
andry11
Ошибки считывал? Возможно нарушен контакт какого-либо клапана в АКПП.
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
22.05.2010, 19:24 | #3 | ||
на диагностике Выдало: соленойд шифт С
08.06.2010, 14:52 | #4 | ||
andry11
Снимай его, пропаивай контакт или меняй целиком по необходимости.
MMC Pajero1 на злых калёсиках
Chaser 100 JZX, MarkII 90 JZX, Mark II 71 1G-EU "черностой", Iveco Daily 35-8, ТАЗ2101 были. |
09.06.2010, 17:13 | #5 | ||
Поменял!! Все в норме
Проблема с R154 , не включается 1 передача. | ykt77 | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 12.06.2010 10:58 |
Не включается 3-я передача АКПП... | Pilot | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 13.02.2010 17:02 |
Рано включается повышенная передача, помогите советом! | Костян | Автоматическая и механическая коробки передач | 14 | 08.07.2008 02:28 |
Поздно или не включается блокировка ГТ 4-ая передача | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 11.07.2007 00:41 | |
На ходу включается пониженная передача | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 21.02.2007 14:39 |
