13.05.2010, 09:28 | #1 | ||
Приветствую!
Осмотрели подвеску с мастером, аж плакать хочется - абсолютно все резинки под замену в задней подвеске. Если всё основное я нашёл, то найти сайленты (или хз как называются) для балки не могу. Приложил фотку задней оси с экзиста. Стрелочкой пометил что заказал, и вот похожие на эти стоят на самой балке еще (только размер другой). К сожалению не сфоткал, думал найду легко в каталоге. В задней подвеске из редуктора балка идет, вот ближе к колесам там такие же хреновины как нарисовано на рисунке ниже. У меня там люфт стал большой - по кузову стало бить балкой (а точней самими этими сайлентами). Кто занимался плотно подвеской - те должны понять о каких резинках я говорю. Мне нужны их коды - верх и низ. Помогите плиз!!! Авто: JZX100
Mark 2 JZX100 Grande Regalia - totaled
Mark 2 JZX100 Tourer V |
13.05.2010, 17:39 | #2 | ||
Не об этом идет речь?
14.05.2010, 04:55 | #3 | ||
извиняюсь что не в тему ,. может кто подскажет номерок салена заднего рычага поперечены хансы или полиуретана
14.05.2010, 06:42 | #4 | ||
FletchRus
тамже вроде стоят номера
дваузет одинжизет |
14.05.2010, 06:51 | #5 | ||
FletchRus
это надо смотреть в разделе кузовные детали, в подразделе защита и подвеска двигателя (как то так)
16.05.2010, 04:19 | #6 | ||
[quote="FletchRus"]Приветствую!
Осмотрели подвеску с мастером, аж плакать хочется - абсолютно все резинки под замену в задней подвеске. Если всё основное я нашёл, то найти сайленты (или хз как называются) для балки не могу. Приложил фотку задней оси с экзиста. Стрелочкой пометил что заказал, и вот похожие на эти стоят на самой балке еще (только размер другой). К сожалению не сфоткал, думал найду легко в каталоге. В задней подвеске из редуктора балка идет, вот ближе к колесам там такие же хреновины как нарисовано на рисунке ниже. У меня там люфт стал большой - по кузову стало бить балкой (а точней самими этими сайлентами). Кто занимался плотно подвеской - те должны понять о каких резинках я говорю. Мне нужны их коды - верх и низ. Помогите плиз!!! Авто: JZX100 лови http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... e2564400f0 номер 52271-22141 -2шт 52205-22090 -2шт |
16.05.2010, 16:12 | #7 | |||
Добавлено спустя 6 часов 37 минут 19 секунд: Вопрос на засыпку. Бывают ли на разборках эти сайленты? А то более 8к только за пару резинок отдать - не манится совсем.
18.05.2010, 11:47 | #8 | ||||
25.05.2010, 09:40 | #9 | ||
Подвеска у нас на маркообразных задняя конечно "золотая", если всё покупать японское. Но цены намного ниже если подобрать аналог неяпонского производства. Точно не помню сколько, но при покупке ВСЕХ 14-ти задних сайлентов на своего Марка цены меня сильно не напрягли(разумеется я не миллионер). Так что советую подыскать аналоги!!!
Как самурай он представляет собой образец самоконтроля и спокойствия,но в нужный момент готов подобно мечу молниеносно рассечь воздух..."
25.05.2010, 10:18 | #10 | ||
А чё аналоги искать, плавающий ставишь от супры, остальное полиуретан
25.05.2010, 11:52 | #11 | ||||
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: Цитата:
25.05.2010, 20:09 | #12 | ||
Тоже занялся задней подвеской, но оригенал не потянуть, метаюсь между дублями сайленблоков экзист выдает:
1. RBI 2. FEBEST 3. VTR 4. HANSE 5. MASUMA Ставил верхние передние с/б RBI не понравились мягкие какие то родные более серьезные были. Какие мнения о дублях? Может быть одни с/б одной фирмыхорошие другие - другой. Понятно что уже тема обсосана, но читать с телефона тяжко и инет тормозит. Кому не трудно отзовитесь.
CRESTA LX100 - 7 лет и 9 месяцев безотказной турбодизельной работы!
26.05.2010, 01:24 | #13 | ||
Задние сайленты я все ставил Masuma в том числе и плавающие, плавающих хватило на 1,5 месяца, остальные сайленты задней подвески ходят уже больше года. Лучше всего показали плавающие RBI, пока стоят уже 5 месяцев, пробовал до этого вместо плавающих - полиурет. втулки (Новосиб), их хватило на 2 недели в 40-ка град. мороз.
Совсем забыл, задние шаровые от Hanse довольно долго ходят и пыльники на них стоят из качественной резины!!!
Салентблоки задней подвески | Bumer52077 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 93 | 09.08.2016 10:47 |
Замена сайлентблоков задней подвески!!! | WhiteLight | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 48 | 08.06.2014 01:12 |
Подрамник задней подвески | POMA_2JZ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 06.10.2010 04:28 |
кулак задней подвески GX-81. кто знает? | Diman177 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 16.02.2010 18:27 |
Пружины задней подвески GX81 | Maxx2 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 16 | 30.10.2007 10:58 |
