13.05.2010, 17:47 | #1 | ||
питание висит на одном штекере со входом, сам шлейф потерян, вскрытие ни чего не дало, нет обозночений на плате. может кто сталкивался с подобными сабами, подскажите распиновку контактов в штекере, спасибо зарнее.
14.05.2010, 02:01 | #2 | ||
если не найдешь распиновку, прямая дорога к радиомастеру, ему это раз плюнуть - определить что куда идет.
14.05.2010, 02:47 | #3 | ||
может он вабще сгорел
дваузет одинжизет |
14.05.2010, 10:04 | #4 | ||
сфотай со стороны платы и деталей , питание 100% определю
MARK 2 GX90. 1G-FE prosport 1g-fe --- 1jz-gte vvt-i, torsen
16.05.2010, 15:51 | #5 | ||
короче излагаю, мои соображения на фото
17.05.2010, 06:36 | #6 | ||
i_cross
ну вроде правильно мыслишь... дорожку непонятно куда там дальше идет, но похоже надо подлечить ее Добавлено спустя 54 секунды: кто там плюс кто минус по кондерам посмотри, у них полярность есть
Mark II JZX110 1JZ-FSE
18.05.2010, 15:37 | #7 | |||
29.06.2010, 02:22 | #8 | ||
не было времини написать, излагаю:дорожка пропаяна с медной проволокой 0.5 примерно сечением, подключены плюсы и минус, сигнал через линейник, поет зараза.
теперь вопрос зачем ему (сабу) два плюса? что это как на магнитоле? (батарея и асс) ткните пожалуста пальцем где постоянный плюс на батарею Добавлено спустя 16 дней 10 часов 24 минуты 39 секунд: всем сдрасьте, на мой вопрос ответа нет, тогда скажите не сделаю я плохо сабу если подключу оба плюса через один тумблер, и через один предохранитель? |
29.06.2010, 08:41 | #9 | ||
i_cross
второй плюс это Remout, по задумке цепляется к мафону, чтобы саб включался только когда включена магнитола, иначе за ночь тупо посадит акум. если подаш +12 на оба, будет работать всегда, когда включен твой тумблер или что там у тебя. по нормальному роль тумблера выполняет магнитола. питание тот что горелый был, второй ремоут.
30.06.2010, 18:51 | #10 | ||
спасибо, скажите есть смысл избавится от бочки(места много занимает) и установить в полку?
01.07.2010, 14:23 | #11 | ||
i_cross
всмысле разобрать бочку и воткнуть головку от нее в полку? скорее нет, чем да. а вот продать и взять голову-фришку (если короб городить нет желания) вполне даже можно. ток полку надо будет по уму подготовить
30.05.2011, 04:56 | #12 | ||
всем сдравствуйте, не буду начинать новую тему напишу сдесь, речь все о том же сабе. все было замечательно пока не попал саб в руки томуже парню который спалил его в прошлый раз. подключил он на линейный вход паралель с динамиков, говорит минут десять было все хорошо, потом саб замолчал и начал хлопать раз в 5 сек примерно.
на столе когда я его подключил и подал сигнал в линию с ноута саб начал так же хлопать, т.е. звук появляеться на секунду, а потом тишина несколько сек, потом опять "бум". визуальный осмотр плат и полупроводников ничего не дал. вопрос:что это, кончилась микросхема предварительного? Добавлено спустя 9 часов 46 минут 33 секунды: всем привед, нашел причину: отваливается вот эта хрень (не знаю что это), из-за вибраций не держиться пайка, усик один слишком короткий. как наростить, чем залить? ну типа заранее спасибо |
30.05.2011, 05:35 | #13 | ||
Это резистор 0.22 Ом, мощностью на 5 Ватт. Если сможешь усик припояй обычным оловом, если он совсем маленький замени резистор.... Он копейки стоит
Mark2 GX90 1G-FE МКПП W55
30.05.2011, 07:12 | #14 | ||
ага спасибо, чем залить чтоб не вибрировало? а на обычный резистор могу его поменять?
30.05.2011, 07:26 | #15 | ||
Там не просто так 5Ватный стоит, простой может и сгореть от перегрева. Залить можно обычным силиконовым герметиком.
12.02.2012, 19:34 | #16 | ||
Может тема и стара и я что-то не понял, но все же... подскажите плиз что в итоге куда подключить?
какой пин конкретно +, какой - и т.д. буду очень рад! |
13.02.2012, 00:27 | #17 | |||
16.12.2012, 17:15 | #18 | ||
Здравствуйте, мне подогнали такой же саб нерабочий и с отпаеным динамиком подскажите пожалуйста куда подпаивается динамик, и чем его можно запитать для проверки дома (или точнее какого потребление усилителя) и если есть вазможность мадель этого саба или схемку?
Добавлено спустя 3 часа 7 минут 34 секунды: Схема саба уже когда то ремонтировалась и видимо проблема была такае же как описана выше перегорела нога +12в (BAT) и сгарел транзистор 8550 примыкающий к 8 ноге микросхемы TL494CN. Подскажите пожайлуста с чего тут начать ремонт |
подскажите как подключить Усилитель зажигания X-POWER | igori | Модификация электрооборудования | 13 | 24.07.2013 01:09 |
не могу подключить датчик скорости | 444 | Модификация электрооборудования | 10 | 19.04.2013 17:20 |
Усилитель зажигания HKS Twin Power. Как подключить? | Джохн | Модификация электрооборудования | 29 | 11.03.2013 18:49 |
HKS SLD T4 не могу подключить HELP!!!!! | Doktor | Электрооборудование кузова | 0 | 14.09.2010 16:58 |
Не могу подключить магнитолу | Ёжик | Аудио, видео и другая электроника | 3 | 29.07.2010 17:06 |
