14.05.2010, 05:49 | #1 | ||
в выходные приключилась беда, не уследил и мне сломали датчик ABS
после перетряхиваний всех контрактников в городе и магазинов вышел вердикт: моего датчика нет нигде нет отвечают однозначно: датчик не типовой, имеет свои размеры (маленький диаметр 15мм) и на него записываются в очередь у контрактников. Новый ждать долго и ценник конский (4-6 т.р в разных местах) рецепт: берется стандартный датчик от тойоты, он имеет диаметр 17мм главное чтоб глубина, тип крепления, направления выхода проводов и т.п совпадало таких датчиков в городе как грязи и пилиться, пилиться, пилиться .. оказывается у него достаточно толстые стенки и спиливается он нормально перепаиваются провода и разъемы, уж сами сообразите как и все работает P/S размеры заднего датчика не знаю, допускаю что они одинаковые, но не факт |
19.08.2010, 18:30 | #2 | ||
я на своем марке просто собрал кусочки и спаял проводки и все работает
20.08.2010, 08:40 | #3 | ||
Скажи номер стандартного датчика который ты пилил?
Trueno 92
MARKII 94 JZX90 MARKII 98 JZX105 Four G |
23.08.2010, 15:06 | #4 | ||
я ставил от волги,называется датчик положения коленвала 406 двигатель
mark 2 jzx-90 ,был
subaru legacy wagon, был mark 2 jzx-90 есть |
Как идут провода на правый передний датчик ABS? 90й mark | semen93 | Электрооборудование кузова | 2 | 19.03.2014 10:36 |
Давит масло через датчик положения распредвала (Датчик VVTI) | msl_junior | Двигатель | 4 | 14.06.2011 20:13 |
1G-FE датчик давления масла (ремонт датчика своими руками) | cybertech | Двигатель | 6 | 11.06.2011 08:06 |
Датчик АБС jzx93 кузов | Stormbringer | Электрооборудование кузова | 30 | 24.06.2009 08:44 |
Датчик вакумного давления или датчик разрядки на атмо тачку! | Slam | Модификация электрооборудования | 2 | 13.05.2008 09:15 |
