16.05.2010, 06:18 | #1 | ||
Есть проблема- призак. На горячую машина не сразу заводится- крутит стартером секунды 4, а потом только схватывает. На холодную такая проблема не замечена. А на горячую- раз через три
Что это может быть? Авто- Aristo JZS161 ЗЫ ДВС не троит, работает без посторонних шумов. Добавлено спустя 15 часов 59 минут 4 секунды: Пилять, сегодня с утра заводил машину секунд 10 сука Вчера на СТО сделали диагностику ДВС и ходовки- все вери гуд. Свечи иридивые новье, ГРМ поменян, катушки живые. Решили почистить штатный кулек под правым крылом(забит наглухо)- ипались минут 30 наверное ... чистили сжатым воздухом- вычистили Тачко повалила ) Добавлено спустя 1 день 2 часа 37 минут 9 секунд: Пздец. Нашел закономерность. Машина куево заводится когда простоит больше часа без движения. Секунды 3 кручу стартером и вуаля Мож топливный насос дохнет? Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: Неужели нет никого, кто бы хоть немного понимал в JZтах?!
Chaser Tourer V TT, продан
MMC Galant Super VR-4, 5MT, AYC, RalliArt, Momo, Blitz, HKS продан Toyota Aristo JZS161 V300, есть |
16.05.2010, 15:03 | #2 | ||
BNR
ИМХО стоит копать в сторону подачи топлива Может фильтра топливные забились |
17.05.2010, 05:21 | #3 | ||
Сегодня с утра завелась с пол-пинка. Думаю тут роль играет еще и температура воздуха и влажность... Может расходомер дохнет? Или датчик температуры?
18.05.2010, 08:16 | #4 | ||
такаже хня, только на 1jz-gte(vvti)
Проявилась после: 1. Замена свечек 2. Замена топливного фильтра 3. Возвращение на место хомута на топливном шлане(к насосу)насосе(забыл поставить, когда менял топливный стоковый на "большой, шумный, от какой то субары") 4. Выпиливание пфц и установки стокового ецу До сих манипуляций всё было ок, после вмешательства началось.
24.05.2010, 06:50 | #5 | ||
BNR
Такая же хрень на моем марке, на холодную с пол оборота, на горячую пол часа постоит, завожу со второго третьего раза, топливный фильтр менял, датчик температуры ОЖ менял, свечи менял, БДЗ всю прочистил, и что закономерно если на улице температура повышается тем хуже заводиться, например +30 заводиться раза с третьего и подгазовкой педалью, и обороты 500-600, такая хрень начинаеться с наступление лета, зимой все нормально, что еще может быть?
[s:3gealbbv]MarkII JZX-90 1JZ : / TRUST / Kyb New SR / Был((([/s:3gealbbv]
[s:3gealbbv]MarkII JZX-90 1JZ-GTE Наркотик[/s:3gealbbv] MarkII JZX-90 1JZ |
25.05.2010, 06:29 | #6 | ||
вроде была тема о аналогичной проблеме, но с атмосферными движками - глючил датчик который в коробе воздухана стоит
Mark II JZX90 - 2,5атмолитров, погиб, продан
Кручу, верчу, упасть не хочу - Stels Navigator200 |
31.05.2010, 21:29 | #7 | ||
такая же хрн...сегодня сняли вакуумное разряжение в колекторе разность в цилиндрах офигенная хотя после замены колец 450км...механическим компрессометром в котлах по 9кг но спецы говорят что золотниковый компрессометр это не 100% показания могут быть не правильные...а мотор еще на горячую на холостом трусит и расход 18,5 на 100 км я уже незнаю что и делать...все говорят мотор надо вскрывать и смотреть механику....помогите!!!
24.09.2010, 07:54 | #8 | |||
06.04.2011, 15:54 | #9 | ||
Предположение, что может быть проблема в топливном регуляторе.
Зажимали шланг обратки минут на 30, а потом пробовали завести- такая же фигня, секунд 5 маслаешь стартером, прежде чем машина заведется
06.04.2011, 21:13 | #10 | ||
Надо проверить катушки,наконечники.Давно здесь гдето читал,что тоже чел мучался с горячим запуском,оказались катушки.Желательно проверить катушки на горячую и на холодную.Да и клапаннй зазор не мешало бы проверить на холодную и на горячую.
CHASER TOURER S JZX-100 1JZ-GTE 98г
Nissan Wingroad Y-11 4wd 04г |
Машина плохо заводиться на горячую | Flex10K | Двигатель | 8 | 26.01.2021 14:36 |
не заводится на горячую! | dis-na-ru | Двигатель | 23 | 23.06.2017 11:39 |
не заводится на горячую 1jz-ge | Двигатель | 3 | 28.08.2009 05:35 | |
Плохо крутит стартер на горячую | Слесарь | Электрооборудование кузова | 14 | 22.10.2008 07:25 |
Не заводится на горячую | Двигатель | 44 | 22.07.2008 10:35 |
