Старый 15.05.2010, 06:40   #1
Андрей_KZ TC
Андрей_KZ вне форума
Аватар для Андрей_KZ
По умолчанию Некорректная работа кондея. Есть вопросы. 0
Вообщем только сегодня заметил.
Вчера снимал блок управления кондеем, зеленые светодиоды на белые менял, все холодные пайки пропаял, все аккуратно собрал.
Забор воздуха с улицы,Режим работы --- Авто
Включаю кондей А\С. Горит светодиод работы. На улице тепло. Регулятор на +18с. Кондей охлаждает.
Не выключая кондей (А\С включен) я кручу ручку климата на +32с - светодиод кондея и сам кондей не отключаются притом под капотом кранчик открывается (проверил) и получается что и кондей включен и печка греет. ВО как!!!
Должен ведь отключатся на режиме Авто - Я прав???
Даже не знаю что смотреть. Датчик температуры на улице в норме, ни что не оборвано. И самое главное не могу вспомнить раньше это работало или нет???
«Поехали!» - Ю.А.Гагарин © , сказал за рулём на TourerV!!!
Андрей_KZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2010, 10:05   #2
Lev
Lev вне форума
Аватар для Lev
По умолчанию Re: Некорректная работа кондея. Есть вопросы. 0
Сообщение от Андрей_KZ
Теперь когда я кручу ручку климата на +32с - светодиод кондея и сам кондей не отключаются
не должен, у меня в режиме авто кондер включен всегда, только когда на улице большой минус, он не включается, не знаю точно при какой температуре
Mark II 110 GT-B 1JZ-GTE - разложен
Mark II 110 IR-V 1JZ-GTЕ - есть
Я на Drive2.ru
Lev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2010, 12:21   #3
Андрей_KZ TC
Друг ты посмотри в моей подписи какой мой транспорт, у мну даже ЖКИ дисплея на климе нет. И кондей на авто-режиме никак не включится автоматом, так как у меня кнопка с механической фиксацией, ВКЛЮЧЕНО и ВЫКЛЮЧЕНО.
А в мороз у меня кондей не включается это точно, по зиме в -35 пробовал, светодиод не загорался, и х.х. не повышался.
Старый 15.05.2010, 13:18   #4
Lev
Lev вне форума
Аватар для Lev
так и должно быть, я тоже всегда удивлялся какого хрена он кондер не вырубает, когда он вообще не нужет, тоже самое было у меня и на 100м марке, так что не парься
Я на Drive2.ru
Старый 15.05.2010, 15:27   #5
Андрей_KZ TC
друзья давайте ещё комменты, а то спать плохо буду!
Старый 16.05.2010, 14:56   #6
kvone
kvone вне форума
Аватар для kvone
Андрей_KZ
с печкой одновременно должен включаться. для осушения воздуха
удачи на дорогах!
kvone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2010, 10:37   #7
all
all вне форума
Аватар для all
в чем вопрос я чет не очень улавливаю???
если в том что ты крутишь темп. а кондей все равно на АВТО пашет, то норм. все, а вот если ты нажмешь переключение режимов, то АВТО погаснет, а сам кондей, блин, чет не помню...
надо глянуть, короче, то что ты в салоне накручиваешь ему пох, он думает включатся ему или нет, он температурного датчика за бампером, в зависимости от темп. окр.среды, о как...
トヨタチェイサー JZX100
all вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2010, 12:06   #8
soks
soks вне форума
Аватар для soks
лампочка горит - это ничего не значит.
если режим АВТО - автоматика сама решит когда ей включить кондей, когда нет...
зимой кондей не включается - но лампа АЦ горит все равно. так и должно быть.
автор - всё хорошо. спи спакойна.
Chaser 100 TourerV '97 - был
BMW 330 MT e46
soks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2010, 02:14   #9
Андрей_KZ TC
all
Включил кондей (А\С) и все на авто, дальше крутилку кручу с +18 на +32 кондей не должен отключаться, хотя вместо холодного уже горячий дует. Мну Dimon19 уже просветил, так должно быть, что-бы воздух сушить... во как.
Старый 19.05.2010, 07:39   #10
all
all вне форума
Аватар для all
разобрались значитс
トヨタチェイサー JZX100
Старый 19.05.2010, 10:57   #11
kvone
kvone вне форума
Аватар для kvone
но вот кстати говоря, хоть Дмитрий и пишет здесь viewtopic.php?p=1539447#p1539447 что компрессор должен выключаться при достижении заданной "холодной" температуры, у меня не отключается, работает постоянно. а температуру климат (у меня без дисплея, кнопка "a/c" механическая, фиксируется в нажатом состоянии) задает балансируя потоки воздуха с помощью заслонки. или у кого то в 90х точно отключается?
удачи на дорогах!
Старый 19.05.2010, 11:03   #12
all
all вне форума
Аватар для all
kvone
не щелкает что-ли?
значит с кондеем что-то, давление не достаточное, хладогента мало...
トヨタチェイサー JZX100
Старый 19.05.2010, 14:09   #13
kvone
kvone вне форума
Аватар для kvone
all
кондей в смысле работает. нажимаю кнопку "a/c", муфта срабатывает, компрессор работает постоянно. теоретически, должны возникать моменты, когда салон достаточно охлажден и компрессор можно выключить, что бы не отнимать мощность у двигателя, интересно, это учтено или нет?
удачи на дорогах!
Старый 19.05.2010, 15:25   #14
Андрей_KZ TC
kvone
У мну не отключается, просто по достижении того холода что я крутилкой поставил, --- еле дует и всё, хотя эл.муфта включена...
Старый 20.05.2010, 10:17   #15
all
all вне форума
Аватар для all
kvone
в салоне холод, быстро нагнетает?
トヨタチェイサー JZX100
Старый 20.05.2010, 11:30   #16
kvone
kvone вне форума
Аватар для kvone
all
достаточно быстро.
удачи на дорогах!
Старый 20.05.2010, 11:49   #17
Dimon19
Dimon19 вне форума
R.I.P.
Аватар для Dimon19
Сообщение от kvone
all
Кнопка не более чем кнопка, а работой компрессора рулят датчик давления, ТРВ и датчик температуры в салоне.
Даже если ты победил,ты все равно дибил......(с)
Dimon19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2010, 15:18   #18
all
all вне форума
Аватар для all
и снаружи, датчик темп в смысле...
トヨタチェイサー JZX100
Старый 20.05.2010, 15:25   #19
Dimon19
Dimon19 вне форума
R.I.P.
Аватар для Dimon19
all
Тот только дает запрет на включение компрессора при минусовой температуре.
Старый 20.05.2010, 15:50   #20
all
all вне форума
Аватар для all
ну да...
トヨタチェイサー JZX100
Работа кондея didoge Кондиционер, отопление и вентиляция 7 01.06.2013 20:27
Некорректная работа АКПП, нужен совет! danila4016 Автоматическая и механическая коробки передач 8 18.03.2012 12:08
Некорректная работа уровня топлива zjx100 Chaser 98 Lip Электрооборудование кузова 9 09.02.2012 16:37
Радиатор кондея! Есть вопрос... Ваня42 Кондиционер, отопление и вентиляция 19 25.08.2009 12:18
странная работа двиг. при включении кондея Kos Кондиционер, отопление и вентиляция 8 14.08.2007 21:28
