Старый 15.05.2010, 07:21   #1
Morozzz TC
Morozzz вне форума
Аватар для Morozzz
По умолчанию Достала детонация. HELP !!! 0
Авто Чайнег 1 JZ-GE, такая проблема: пол года назад появилась детонация, когда на 4-ой " в натяг" едешь и она не проходит пока либо газ не сбросишь, либо притопишь. Месяц назад помыл камеры сгорания Шуммой, "в натяг" детонация исчезла , но появилась при тапки в пол. В чем может быть проблема?????? Свечи платина Denso, зажигание стоит нормально.
Chaser 90-й MT на PFC
Morozzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2010, 13:11   #2
sanchis
sanchis вне форума
Аватар для sanchis
По умолчанию Re: Достала детонация. HELP !!! 0
Morozzz
такая же фигня, примерный диапазон 1200-1800 об/мин.
появилось прошлой весной, тогда же примерно лазили мне в муфту ввти, ставили прокладку чтобы исключить течь.
Шумму как использовал?
Chaser JZX100 продан
MB W202 C280, m112
sanchis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2010, 10:48   #3
Morozzz TC
Morozzz вне форума
Аватар для Morozzz
sanchis
Здесь есть тема, я также использовал. Шприцом откачивал, говна много было.
Добавлено спустя 54 секунды:
про детонацию мыслей ни у кого нету????
Старый 18.05.2010, 18:03   #4
Хирург
Хирург вне форума
Аватар для Хирург
Масло потребляет?
Хирург вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2010, 18:15   #5
sanchis
sanchis вне форума
Аватар для sanchis
Хирург
ога, во впуске тоже есть.
MB W202 C280, m112
Старый 19.05.2010, 05:09   #6
Хирург
Хирург вне форума
Аватар для Хирург
Сообщение от sanchis
Хирург
расход какой масла
Старый 19.05.2010, 07:40   #7
AZhaK
AZhaK вне форума
Аватар для AZhaK
чистку методом разбора не заменит ни какая химия, а все по тому, что невозможно проконтролировать результат и оценить эффект.
Даже форсунки нужно снимать и тестировать..
Старый 19.05.2010, 15:56   #8
sanchis
sanchis вне форума
Аватар для sanchis
Хирург
пол литра на 2-3 тыщи
MB W202 C280, m112
Старый 20.05.2010, 04:44   #9
Morozzz TC
Morozzz вне форума
Аватар для Morozzz
Хирург
До 3000 пробега уровень стоит, потом начинает подъедать. До замены доливаю где-то пол литра, литр зависит от стиля езды (меняю черз 7000).
AZhaK
Форсы поставил б/у из Японии, проверяли на стенде факел нормальный, не льют.
Старый 20.05.2010, 07:01   #10
Хирург
Хирург вне форума
Аватар для Хирург
на мой взгляд налицо снижение детонационной стойкости рабочей смеси при попадании масла в камеру сгорания движка.Я бы попробывал побороться с этим, если предыдущие методы себя исчерпали(уоз и прочие неисправности)
Старый 20.05.2010, 13:30   #11
sanchis
sanchis вне форума
Аватар для sanchis
аналогично.
Хирург
УОЗ в ВВТИ хде?
MB W202 C280, m112
Старый 20.05.2010, 14:06   #12
Хирург
Хирург вне форума
Аватар для Хирург
Хирург
УОЗ в ВВТИ хде?[/quote]
под капотом
в факе вся инфа есть
Достала герлянда на приборной панели(((( Postooh Электрооборудование кузова 3 14.04.2011 12:05
из чего какой бензин бодяжат? (детонация достала) uzzzer Двигатель 12 08.08.2008 02:46
ВИбрация - баян конечно, но достала! И не подушки. валерий Двигатель 50 14.06.2008 08:07
пищалка достала!! Cepbly' Электрооборудование кузова 6 04.06.2007 15:01
Вибрация достала-подскажите... Техническое обслуживание и ремонт 32 24.02.2006 15:01
