15.05.2010, 13:43 | #1 | ||
ривет друзья! купил чайника в 100 кузове, 1999 год коробас А651Е, проблема такая... При переключении с 1 на 2 такое впечетление что сцепление буксует на коробе, а если докрутить до 5000-6000 "пинается". со 2 на третью нормально. с 3 на 4 если под нагрузкой или обороты больше 3000 - "пинается". А 5-ой передачи я вообще не вижу(разгонял до 150 не переключается))) Поменял автомат, та же история... Вычитал что тросик регулировать надо, но у меня тросика нет, электронный. Что может быть помагите замаялся уже!!!
15.05.2010, 19:18 | #2 | ||
а я впервые слышу про пятую скорость. я ламер?
был JZX 91, теперь MMC Delica P25W 4D56 танк))
ICQ - 194054839, [color=#4080FF], вконтакте - http://vkontakte.ru/farkov |
15.05.2010, 19:42 | #3 | |||
15.05.2010, 19:44 | #4 | ||
брат
ок... тогда топикстартеру не помошник))) у меня были просто некторые схожие симптомы... но я их залечил сменой масла.
15.05.2010, 20:52 | #5 | ||
Если разгонятся в режиме тапок в пол и держать его,то она на 5ю скорость не переключит,по крайней мере у меня так.Попробуй сделать самодиагностику.
CHASER TOURER S JZX-100 1JZ-GTE 98г
Nissan Wingroad Y-11 4wd 04г |
16.05.2010, 03:22 | #6 | ||
с августа 98 стали ставить пятиступки есть еще какие мысли
16.05.2010, 16:03 | #7 | ||
А коробка,которую поставил,к тебе пришла с датчиками,или ты со своей датчики поставил?Можт действительно датчики глючат,там их 2,входного вала(впереди слева по ходу машины) и выходного сзади слева.Может при инсталяции коробки повредил их,либо можт где проводка повреждена.Может провод массы отсутствует,который прикручивается к колоколу коробки снизу слева.Просто у меня на авто стоит такая же коробка,работает отлично.А вобще заехай на диагностику,коробас электронный,можт чего и покажет,или сделай самодиагностику.
17.05.2010, 11:06 | #8 | ||
Я ее не ставил такая и была масло только менял и фильтр промывал
17.05.2010, 17:22 | #9 | |||
А как тогда вот это понимать
Проблемы с коробасом "выручайте" | vasia | Автоматическая и механическая коробки передач | 14 | 02.09.2020 13:01 |
Проблемы с коробасом!!!!!!!!! | saxtenor | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 23.04.2011 05:37 |
Проблема с TRC | luxel | Электрооборудование кузова | 10 | 25.05.2010 01:05 |
Проблема с LSD | Xsander | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 16 | 13.08.2009 01:59 |
Вот у меня проблема так проблема! | Minotavr | Электрооборудование кузова | 19 | 27.06.2007 05:50 |
