Старый 15.05.2010, 16:31   #1
ALESHASFP TC
ALESHASFP вне форума
Аватар для ALESHASFP
По умолчанию Вопрос про передний дифференциал!!!JZX115 0
Доброго времени суток всем!!!! два года на ВЭдовом марке гоняю и все время думал что замена жидкости в переднем дифференциале осуществляется путем замены жидкости в автомате, проще говоря все вместе взаимосвязано. да и в автосервисе меня всегда убеждали. что это так и есть, но сегодня наткнулся на некую таблицу неоходимых жидкостей для Марков и оказывается по этой таблице для преднего дифф. требуется другая жидкость(Hypoid Gear Oil SX API GL-5 SAE85W-90),такая как и в задний дифф.. сразу я не поверил в эту байду, начал еще искать, наткнулся на еще одну хрень- тоже самое. ради интереса решил сравнить со спринтером, там такая же систена, по данным этой таблицы у него не указана смазка переднего дифф-а, по всей видимости там все вместе с автоматом.
Тнперь сижу ломаю репку, не могу понять, или я проперся и меня просто пролечили, либо кучу всякого дерьма пишут, а люди потом не могут понять, что им делать!!! Люди добрые, подскажите, кто занет!!!
ALESHASFP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2010, 17:12   #2
leonardo
leonardo вне форума
Аватар для leonardo
По умолчанию Re: Вопрос про передний дифференциал!!!JZX115 0
это твоя коробка
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... fbd2047f5b
это твой передний дифференциал
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... d72c3c6676
А вот картинка. Как видишь, связаны они только механически. А если копнуть глубже и подумать, то будет сразу понятно, что дифференциал не может смазываться жидкостью для автомата ATF, ибо она фрикционная, а в деталях трущихся (таких как шестерни в дифференциале) нам надо наоборот трение снижать. Вот!
Ответ: жижи в автомате и дифференциале разные.
vitz 1.0
prius 20 - был
crown GS151 1g-fe-был
cresta four jzx90 1jz-был
cresta gx90 1g-fe-был
leonardo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2010, 08:35   #3
ALESHASFP TC
Сообщение от leonardo
это твоя коробка
спасибо!!!! все, разобрался!!!тоже сегодня репку чесал, пока не залез под днищеи нашел передний редуктор. да эти бараны на СТО мне мозги запудрили, сами не знают и меня еще заболтали.
Старый 19.05.2010, 10:42   #4
Barkas
Barkas вне форума
Аватар для Barkas
Сегодня тоже решил поменять жидкости в переднем и заднем редукторе. Взял 2л трансмиссионного масла LIQUI-MOLY Hypoid-Getriebeoil (GL 5) LS 85W-90
CHASER JZX105 2.5
Barkas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2013, 17:11   #5
sergey63
sergey63 вне форума
Аватар для sergey63
Кто нибуть сталкивался с проблемой вибрации в переднем редукторе? Вибрация возникает на скорости от 50-ти до 100 без нагрузки,т.е. при отпущенной педали газа,когда едешь накатом.Пробовал переключать на нейтраль-не помогает.Отключаешь ABS и едешь в режиме заднего привода,вроде вибрации нет. JZS-173 Four
Добавлено спустя 9 дней 8 часов 54 минуты 20 секунд:
Все на заднем приводе ездят??
sergey63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2013, 02:56   #6
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
Сообщение от sergey63
Большая часть, у брата 4 везде но такой проблемы не было
- Ты что из тех кто предпочитает машины женщинам?
- Я из тех кто может оценить красивые формы в любой модели.
Старый 21.10.2013, 09:06   #7
sergey63
sergey63 вне форума
Аватар для sergey63
Всё,разобрался! Проблема отпала когда перешёл на "зиму"-вибрации о котороторой говорилось выше нет. Сояло лето 205/60/16,но перед Nokian ,зад Yokohama ....)))
Дифференциал B04A и торсен ,ВОПРОС chip939 Автоматическая и механическая коробки передач 180 07.11.2015 01:08
Дифференциал на GX-90 Сан-Саныч Автоматическая и механическая коробки передач 0 28.10.2011 12:48
Дифференциал A01D? Taylor Автоматическая и механическая коробки передач 20 20.11.2008 08:51
Что лить в дифференциал ? alex900 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 12 17.04.2008 05:49
